514
你以为只要是车型相同,即便是不同的车主驾驶,车辆的油耗也会一样?那你就大错特错了,汽车油耗影响因素多种多样,像车辆行驶路况,车辆行驶速度,车主驾驶习惯等均会显著影响车辆的油耗。如果你经常在市区驾驶,车辆行驶速度较低,并且还经常性急踩油门、急踩刹车,不好意思,你的车辆油耗可能比其他车主至少高2个油。这不是危言耸听,根据小熊油耗轩逸车主测试结果,轩逸油耗的范围大约在6.4~8.5L/100km之间,最低的燃油消耗值相比于最高的,可以节省33%,想一想,如果掌握了车辆正确的驾驶方法,是不是可以帮助车主省油并省钱?
下面给大家普及一下油耗最基本的常识,这是来自一名拥有十多年汽车开发经验的工程师所给予的忠诚劝告。
汽车行驶路况影响车辆的油耗
汽车行驶路况对车辆油耗影响显著,一般情况下,城市路况车辆的油耗最高,郊区路况车辆的油耗相对较低。
在城市路况驾驶时,会经常性遇到堵车路况,车辆需要原地怠速,并且由于前方车辆速度无法保持匀速,因此,车主也需要通过刹车和油门来控制车速,一会儿刹车、一会儿油门,当车主踩油门时,大部分路况是为了加速,油门踏板踩得较深,导致发动机进气量较多,发动机ECU会因此而判断,车主想要加速,因此会喷大量的燃油,提升发动机的输出扭矩,但此时,发动机的燃油效率是比较低的,对应的车辆油耗也很高;当车主想要减速时,需要踩刹车,车辆的动能全部转化为刹车片的热能释放掉,毫无疑问,这是一种能量的浪费。
因此,在城市路况驾驶时,我们车辆的油耗是非常高的。
车辆行驶速度
汽车行驶速度也会影响车辆的油耗,一般情况下,车辆的油耗随着速度的增加先降低后增加,当车辆速度达到50~80km/h时,此时,车辆的油耗是最经济的。为什么会出现这种情况呢?这与发动机的特定有关。
了解发动机的车主,肯定都知道发动机的油耗MAP图,又称发动机万有特性曲线,如下图所示。发动机的燃油效率与发动机转速和发动机扭矩息息相关,只有当发动机转速和扭矩达到最合适的位置时,发动机的燃油效率才最经济,而当车辆速度达到50~80km/h之间时,发动机的燃油效率恰好最接近最佳位置点,速度过高或速度过低都会影响车辆的油耗。
因此,我们发现,车辆在城市路况低速行驶和高速路况120km/h高速行驶,车辆的燃油经济性都不是非常出色。而在郊区,以60~80km/h车速匀速行驶时,车辆的油耗相对较经济一些。
车主驾驶习惯影响车辆的油耗
车主的驾驶习惯一般指油门踏板控制程度,刹车操作习惯,开车是不是经常性并线行驶。
很多车主开车,即便是匀速行驶时,油门踏板也不是保持恒定的,油门踏板经常性一踩一松。油门踏板深度对应的则是发动机的节气门开度,节气门开度变化,导致发动机进气量发生变化,进而造成发动机喷油量不稳定,喷油量时而大时而小,这种情况是不利于提升车辆燃油消耗的。
上文已经讲过,如果经常性踩刹车,车辆大部分能量就浪费了,车辆的油耗也就很高。
这里必须要强调的一点就是车辆的行驶阻力,如果车主经常性并线行驶,不按照直线驾驶,车辆行驶阻力会增加,毕竟在并线时,轮胎径向与车辆行驶方向是有一定角度的,这种情况下,驱动轮会存在动力损失。进而造成车辆的油耗增加。
所以,如果你想要获得较低的油耗,一定要使油门踏板保持稳定,不要经常性踩刹车减速,保持直线行驶。
以上乃是“汽车概况”关于油耗方面的总结,最后希望大家都可以数量掌握,尽可能降低自己车辆的油耗值。
