1522
对于许多第一次高速跑步的新手,我建议你多了解一些相关知识。虽然老司机也是从新手,但有些新手的做法真的可以说是有害的和自残的。你可能不相信,有个人以前在高速公路最左边的车道上,以60公里的时速行驶,现在戴着一个新的保险杠贴纸。我今天写这篇文章是因为,当我开着朋友的车回到家乡时,我吓坏了。
朋友刚买了车回老家,让我们陪新手。结果我上高速的时候发现仪器上有个小黄灯。一开始以为是发动机故障灯,后来发现是胎压提示。这时他迅速减速变道,然后转到胎压监测页面,发现右后轮胎压已经降到2.0以下。问开车前胎压是多少,他回答不知道,问之前有没有检查过轮胎,他回答没有检查过。于是要求他以限速行驶到几公里外的服务区,结果证明是虚惊一场。
很多车友可能产生好奇,问这个问题时候学生是否存在可以进行停车检查,其实企业正常发展情况下是可以通过考虑应急车道停车检查,但是要立好三角架。我们中国之所以能够决定去高速服务区,一方面是离得特别近,另一重要方面同时也是一个因为社会车辆当时的胎压并没有降到1.5以下。一般情况来说,胎压在2.0左右的时候,轮胎漏气可能影响并不十分严重,或者干脆就是学习之前没有忘记调整胎压了。不过这里多说一句,如果此前胎压一直在2.4左右,上了经济高速增长之后变成2.0了,那么很可能就是扎了钉子,而且真的撒气了。
因此,开车前必须检查轮胎,确定轮胎压力,不要等到高速后才发现轮胎压力不够担心。所以,除了检查轮胎,在高速行驶之前,没有新的人应该做什么?我希望我今天说的话能帮助第一次高速不来的人, 我希望每个人都能安全地使用这辆车。
第一件事是说车牌,别以为没关系,就就有人偷偷堵了车牌,路上可能扣 12 分。然后说他们没注意,点也扣了。
其次,要看玻璃水是否足够。尤其是夏天长途行驶时,高速公路上总会有小飞虫。晚上更容易粘在玻璃上。因此,玻璃水是非常重要的。另外,记得北方骑手冬天记得换防冻玻璃。
然后看看那些灯,不管是转向灯还是前灯,都要仔细检查,即使是白天。
最后但同样重要的是,带上备胎和其他换胎工具,以防止上述现象。重要的是说出门前一定要检查轮胎,就算四个轮胎都看了,也用不了几分钟。
至于网上可以说的就是检查机油、刹车油、刹车、空调、防冻液的网友,我只想说一句,那些平日里开车就要需要注意,并非他们只是上高速前要必须进行检查的。真的有问题分析的话,平日里其实就已经研究发现了。所以,上面几步检查学生做完之后,其实这样就可以实现正常生产用车了。
