去易车国际站
继续浏览当前页
为什么平时省油,跑高速反而油耗更高?
为什么高速时油耗比平时省油高?一般来说,只有城市频繁启动,克服地面阻力,油耗才会增加。这是最耗油的部分。不过,当车速很高时,油耗也会增加。例如,汽车在高速行驶时的油耗会迅速增加。
高速行驶,油耗受什么因素影响?主要受风阻、速度和地面除气力等因素影响。
汽车的水平行驶主要受两种力的影响,一种是汽车的牵引力,另一种是地面摩擦和风阻。汽车的摩擦力变化不大。当速度达到很高的速度时,摩擦力就会变小。例如,当飞机起飞时,地面摩擦力变为零。
要达到很高的速度,赛车必须输出更多的牵引力,首先要克服风的阻力,风的阻力受什么因素影响?有一个公式可以计算: f = 1/2cpv,其中 c 是风阻力系数,p 是空气密度,s 是迎风面积,v 是速度,风阻力系数,空气密度和车辆迎风面积是固定的,因此风阻力与速度的平方成正比,这意味着如果速度增加一倍,阻力就必须增加四倍。原来的行驶速度是60公里/小时,阻力在120公里/小时时必须增加到原来的四倍,所以车速越快,它克服的阻力就越大,功率消耗越高,燃料消耗也就越多。
其次是速度。每辆车都有一个经济速度,就是油耗最小的速度。每辆车的经济速度都不一样。根据发动机的固有特性,我们可以从发动机的通用特性图中找到:
上图横轴是发动机的转速,纵轴是扭矩,其中还有一圈一圈的东西我们就是等油耗标准曲线,这表明圈越大,油耗成本变化越来越大,圈的大小受扭矩和转速不同大小直接影响。
从上图中可以看到,速度2000和扭矩200,位于中心最小的圆圈,图显示,是240,是最省油的,这次的车速是多少,取决于汽车,一般车是90KM/h,小排量车可能是70,大排量车可能是120,这是最省油的节能速度。
当然,在车速范围内可以得到最小的圆图上,这是一个范围值,大致在1400至2600这个范围内,也是省油的速度,相应的车速是60到80KM/h左右。
当然,没有人的车会按照一定的速度范围行驶。有时它会比这个速度低或高,此时它会消耗燃料。如果高速行驶时车速高于120,估计任何一辆车的油耗都会增加很多,因为大多数车辆都超过了经济车速,而当车速低于60时,也会消耗燃油。
上图是科里奥利效应---- 汽车在线路上是最省油的,转弯或电弧是最省油的,它提供向心力,消耗部分动力。但是道路上的汽车受到科里奥利效应的影响,他们必须克服偏见来消耗一些不必要的能量。
地质导向力的大小:f=2mvωsinφ,这不仅与车辆质量和地理纬度有关,还与速度有关。速度越大,偏转力越大。这意味着汽车行驶到一定速度后,要克服偏转的影响,无用功输出增加。
汽车省油是人们可以一直进行讨论的话题,如何能够达到省油,最主要的是了解你的车,经济时速在哪个车速段 ,最省油的车速是多少。如果在一个高速上行车,近可能我们不要超越你的经济时速值太多,否则这样的话风阻成几何级数增长,油耗也会大幅度不断增加。我国社会高速发展上有限速规定,最高人民不能没有超过120,对于不同排量较大车,这个中国速度问题就是企业经济时速,所以需要大家学习还是依这个工作速度驾车,即省油又安全,何乐而不为呢。
