1400
有些车型,厂商推荐是加92号及以上汽油,车主一直给自己的爱车加92号的油,偶然加了一次95的油却感觉自己的爱车动力变得更强,并且发动机的运转声音降低了,这到底是心理作用还是确有其事呢?92号汽油和95号汽油真的有这么大的差别吗?
首先我们要说明一点,并不是高压缩比的发动机就一定要加高标号汽油,很多人以压缩比来判断加什么汽油是完全没有科学根据的,都是一些一瓶子不满,半瓶子晃荡的人道听途说。
如果高压缩比就要加高标号汽油,那我请问,马自达压缩比13:1能加92号汽油,为啥大众1.4T发动机压缩比不到11:1却要求用95?通用LSY可变缸发动机的压缩比不超过10:1,为啥也要加95号汽油?所以,关键还是要看具体车型所使用的技术。
92号汽油和95号汽油的差别,不是在油品,也不是汽油的纯度等等,而是在抗爆性,主要是辛烷值的不同,辛烷值是表示汽油抗爆性能的单位。汽油标号越高,就说明抗爆性能越好,越不容易产生爆震。
爆震,指的就是缸内汽油因为温度过高,火花塞还没有点火时,缸内气体产生的不正常的猛烈燃烧现象,相当于把汽油和空气的混合气体,还没等到你点火的时候,压缩到极限爆炸了,汽油在气缸中正常燃烧时火焰传播速度为10m/s~20m/s,而一旦发生爆震,火焰的传播速度可以达到1500-2000m/s,爆震是对发动机有一定损伤的。而高标号的汽油,因为增加了辛烷值的含量,就可以在一定程度上抑制爆震,让火花塞预计的点火时间更精确,达到理想的设计性能。
而目前要求使用95号汽油的发动机,基本上都有比较前沿的技术,比如日产的VC-TURBO可变压缩比发动机,通用的可变缸发动机等等,而马自达的发动机压缩比高达13:1却只需要使用92号汽油,和它使用了超高压6孔缸内直喷技术、特殊设计的凹孔活塞等技术有关。
一般来说,如果一款车厂商建议加92号及以上汽油,那么只需要加92号汽油就可以了,没必要加95号汽油,因为即使加95号汽油,对于动力和燃油经济性的帮助也不大,也不能让里程数显著提高。而如果厂商建议加95号汽油,还是建议大家尽可能地使用95号汽油。如果加92号汽油,油耗确实有可能增加,里程数下降,因为汽油的抗爆性能下降了,不能达到这款发动机的设计性能。
所以对于汽油标号这回事,我建议大家不要盲目迷信高标号汽油,很多时候高标号汽油给人会省油的效果,只是心理作用而已。踏踏实实按照厂商建议的标号加油就可以了,加更高标号的汽油可能既不省油也不省钱。
标签: 汽油
