8979
随着市面上的自动挡车越来越多,现在很多人都开始购买自动挡车型,因为手动挡的操作更加复杂,逐渐被人们所淘汰,而自动挡有着非常简单的操作逻辑,受到更多消费者的青睐,但是自动挡车型相对来说,比手动挡车型的油耗高10%左右,很多车友想知道自动挡怎样开比较省油,那么今天就给大家介绍一下怎么开自动挡更省油。
首先我们了解一下自动挡的各个档位,基础挡位分别是P挡、R挡、N挡和D挡,一些车型还会有S挡,其中,P挡也叫驻车挡,是在停车后所使用的挡位,可以让车辆保持静止的状态,R挡就是倒挡,主要是在倒车的时候用,挂到这个档位的时候,踩下油门后车辆会往后行驶,N挡和手动挡里的空挡类似,一般在短时间停车的时候会用到,如果车辆在行驶过程中出现突然熄火的现象,也是要先挂到N挡在重新点火启动,D挡就是最常用的前进挡,挂到D挡后,会根据油门的力度自动切换档位,S挡就是运动挡,车辆在S挡的时候这个时候,发动机会保持一个比较高的转速,换挡的时机也会延迟,让整体的动力输出更充分,同时也会增加油耗。那么在开自动挡车的时候,做到以下几点要求,是可以实现省油的。
第一点就是要学会合理运用N挡,当我们在等红绿灯的时候,一定不要长时间的挂着D挡踩着刹车,因为车辆在D挡的时候会增加离合器的磨损,同时会增加车辆其他部件的损耗,最主要的是会增高油耗,因为发动机会随时保持着一个前进的准备,而且在长时间堵车的时候,也要多运用N挡,是可以做到比较好的省油效果。
第二个就是不要急加速和急刹车,因为急加速不仅会增加瞬时油耗,还会对车辆的变速箱造成一定损伤,急刹车的话也是会增加油耗的,因为车辆最费油的时间段就是车辆的起步阶段,而急刹车会让车辆的速度瞬间拉低,重新前行的时候就会增加油耗了,而且频繁的急刹车还会对轮胎和刹车盘、刹车片的寿命造成影响。
还有一些其他方法可以降低油耗,比如保持一个合理的速度匀速前;如果不是非常炎热或寒冷,尽量少开空调;在高速上不要开窗户,会增加风阻然后增加油耗;上坡的时候可以挂到S挡,不仅能很快完成上坡,还能节约油耗;可以打开车上的ECO经济模式,虽然动力输出降低,但会减少油耗。
其实开车的时候更多的还是看驾驶者的驾驶习惯,有的人开手动挡的车比自动挡车还费油,而有的人开自动挡也能开出极低的油耗,不过目前最省油最省钱的还是新能源汽车,不仅不要加油,只需要充电,而且没有发动机的电动车,后期的保养费用可以省一大笔钱,所以对油耗特别在意的人可以考虑一下新能源车。但如果能做到上面这些要求,即使是新手开自动挡车型,一样能有比较优秀的油耗表现。
