876
一到冬季,很多身在北方的车主朋友就会发现车辆续航减少了。这是什么原因造成的?
如何在温暖过冬的同时保持好车辆续航?
下面就和大家聊聊冬季续航减少的原因,以及温暖过冬的小技巧。
Q:冬季低温会对电池造成损耗吗?
一些北方车主感觉"冬天掉电快",并且由此担心电池是否出现了损耗。事实上,就像手机在冬季户外耗电快一样,这并不是电池出现损耗,而是因为锂离子电池在低温环境下活性降低,由电池的化学特性决定的。当温度逐渐提升,电池在适宜温度下工作,各项性能就会恢复正常。
Q:冬季低温会影响电池的充放电吗?
对电动车广泛采用的三元锂电池和磷酸铁锂电池而言,当电芯温度低于零摄氏度,锂离子电池的充放电性能会降低;但只要电芯温度达到10摄氏度以上,就可以正常充放电。
Q:冬季"掉电快"有哪些原因?
在冬季,由于给电池加热升温、空调开暖风以及行驶阻力变大等因素,会加大电量消耗。尤其是"用电大户"空调,开启空调暖风时,即便没有行驶,表显续航里程也会下降不少。
Q:电池是如何抵御寒冬的?
主要是加热和保温。汉EV搭载的刀片电池非常扁平,因此将加热板设计成一整块大平板,让电芯受热更均匀,加热效率更高。保温措施上,刀片电池有双层保温层,并且与底盘融为一体,与车身的缝隙处也填充了保温棉,由内而外提升保温效果。
Q:电池"热身"有哪些小技巧?
冬季电池需要"热身",车辆冷启动时能耗较高,应尽量减少频繁冷启动;在具备条件时,充分利用充电桩给电池和座舱加热;长期静置重新驾驶时,先匀速行驶一段,让电池"热身"达到适宜温度;长途出行时,电池升温后充电性能更佳,利用服务区补电高效又省心。
Q:冬季驾驶有哪些注意事项?
冬季气温降低会导致轮胎气压低,行驶阻力变大,应经常检查胎压并及时给轮胎补气至标准值;驾驶时将车辆设置为ECO模式,尽量避免猛加速、频繁大功率的放电;制动能量回收调至较大回馈,在制动时,多利用车辆的能量回收功能补充电量。
最后再划一下重点:
电动车在冬季续航里程不如夏季,主要是由于电耗增加,减少各种电量消耗、能量损耗,让更多电量用于续航,是守住电量、温暖过冬的关键。
