3742
涡轮增压车在高速上行驶的能力真的不如自吸吗?你觉得这个问题怎么样?首先,我的回答是相反的,在高速公路上涡轮发动机比自然吸气发动机占优势。
首先高速公路需要什么?绝对不是跑得快,这是什么?不能加速,更重要的是,加速是快乐的,更平静的,感觉不到摩擦的声音,那样考虑的话,速度需要什么?绝对转矩!扭矩越大,力量越强,力量越大。
这种情况下,涡轮增压发动机明显具有较强的扭矩,最重要的是,今天一般使用的涡轮增压模型具有相对宽的扭矩平台,一部分也可以从1250旋转到5000,两个都提供最大扭矩输出,例如,布加蒂的扭矩是200Nm,最大扭矩是1600Nm,但它没有平台,仅仅只是一个波峰,因为它足够强大,所需要的只是好好看看账面上的数字。
当然,大排量自然吸气式发动机的转矩小(基本上优秀的自动吸气式发动机能达到100m的转矩),但是一般来说需要高速,除了具备几个特殊调整功能的越野车外,最大扭矩可能在3500旋转/分钟前破裂(即使如此,与涡轮相比最大扭矩的爆炸也比较慢),需要5000圈以上/分钟。
这是什么意思?也就是说,自然吸气的引擎如果想快速稳定的话就超车,充分提高后就完成了,也就是说,如果想超过的话,首先会降级,这其实和我刚才说的相反,你要是超车就轻松了,在许多情况下,由于扭矩足够大,涡轮不需要移位。
另外,由于涡轮的扭矩足够大,齿轮箱的齿轮更大,也就是说高速时发动机的旋转速度较低,适用于多级变速箱,结果是高速巡航时油耗更低和噪音变小,这就是为什么原装吉普车自由灯虽然使用9速变速箱,但基本上很难使用,显然发动机扭矩不足,时速超过140公里的话,可以提高转速,但是风的阻力变大了,明白意思吗?
当然,并不是所有的自然吸气引擎都有转矩峰值,有些发动机有比较窄的平台,例如R36的3.6升VR6发动机,例如奔驰之前的3.5升V6发动机,可以在约2000转/分的平台范围内提供最大扭矩,也就是说,高速行驶的话,涡轮增压发动机实际上比自然吸气发动机有利,在这方面,你可以问奥迪A6,它是2.0T和2.5自吸的,更适合高速运行,以上只是小编的个人观点,仅作为参考,如果大家有不同的意见,欢迎大家评论,谢谢。
易车号作者提供文章
