1395
吉利星越在成都高调亮相之后,黑科技全出,如弹射模式、AGS智能可变进气格栅,博格华纳适时四驱系统、DP-EPS电子转向、后多连杆独立悬架等配置,完全是性能车的配置嘛,,这个suv的设计却做的跑车一样,沃尔沃xc90的同一模式的2.0t发动机和组合,100公里的加速仅为6.8秒,换挡拨片配合运动、雪地、越野等5种驾驶模式,让小编都感觉吉利的新车真的脱胎换骨了。
采用低重心设计,高比宽为0.87,采用新型cma架构,整体轻量化系数为2.69,另外,调校团队强化了底盘,兼顾了运动性和舒适性,吉利给星越配备了博格华纳第五代电液式四驱系统,配备4激励和2激励,可以转换为智能4激励更智能,其结构更加轻量化,全被4激励也高于燃料正在实现,系统采用先进的离心式电动油压泵,前后轮最大扭矩分配比可达50:50,输出到后轴的扭矩可达1050n·m,因此加速迅速,进入了6秒俱乐部。
在转向系统上,星越采用了德国蒂森克虏伯的DP-EPS齿条式电子助力转向,转向管柱壳体和整体式转向器壳体均采用了高强度的铸铝材质,并实现了齿轮比15.7,提高了响应性,另外,转向柱具有4向调节功能,转向扭矩支持自动或手动调节,可满足不同身高的用户使用,星越的方向盘总转数为2.7,同样的转向比让人想起了阿尔法,罗密欧2.2圈,运动型的模型,在激烈驾驶的时候,车辆的动态表现可以提高,当然,这对吉利星越的工程师团队是一个很大的考验。
星越还配备了AGS智能可变进气格栅,可实现格栅开度的主动调节,减少风阻力,发动机温度提高,空调供暖的改善,整个车的働力性、经济性、提高空调的舒适,同样的设计可以在梅赛德斯s级和宝马x5的上位车型上看到,越星,还招聘了固特异20'老鹰f1夏天花纹的轮胎,小测试跑道是滑滑的,这个轮胎花纹水性笔和捕捉性能出色的排赞不绝口吧,也给人留下了深刻的印象,但强有力的动力,高性能轮胎的外,星星也部署了322*28mm左右的大尺寸前刹车盘,博世esp9.3版,百公里的制动距离为35.3米;博世的这套最新系统以运行速度快、能耗更低、车辆动态控制更精细、噪音更小而著称,星越武装到牙齿。
易车号作者提供文章
