2500
盲区监测是什么?
顾名思义,盲区检测首先是为了扫清视野盲区,那么是哪里的盲区?其实是两个后视镜的视野盲区。因为结构和角度问题,后视镜在一定距离一定角度存在视野盲区。如果行驶中忽略盲区中车辆或其他运动物体并转向,极有可能造成后果严重事故。
还记得我们之前博越盲区监测免费送的活动嘛,本期就为大家送上最新测评。来自2016款博越智尊车主(ID:云亦飘渺),一起来看看吧~
事实上,现在的盲区检测不仅仅是检测后视镜盲区,随着处理单元和感应元器件技术的进步,盲区检测系统同时会集成多个功能模块,以实现更多安全功能,如盲区检测BSD、变道辅助LCA、开门预警DOW...
原本以为我的16款博越无缘加装了,没想到竟然被幸运之神选中。毕竟生命安全是一切美好的基础,既然如此,那还等什么,赶紧装起来!
本次加装的77G盲区监测系统,无损插接安装。说到这里,不能不说句博越竟然预留了盲区监测的插头,只需要拆开中控和盲区监测主机雷达线束,直接对接插好就完美无缺了,其他都是做的走线活。
主要工作是接好主机插头,更换两个外后视镜镜片并接好线束。然后将后向毫米波雷达线束从门槛条下方走到后保险杠,安装雷达支架,安装调试好雷达,最后装车还原。等到试车没什么问题,就算大功告成。
系统安装
77G盲区监测系统的硬件部分并不复杂,主要有集成雷达、雷达安装支架、嗡鸣器、主线束、两个带灯光指示的专车后视镜,以及扎带、胶布、3M固定胶等。当然还有详尽安装图册和说明书~
安装内容并不复杂,以接插件为主,但工作量并不小。主要因为需要拆的地方多,有主副驾驶门板、左右后视镜、中控面板、门槛压条、后保险杠等。至于新镜片的线束要穿过后视镜内部,跟原电加热线束一起穿过车门。
嗡鸣器粘贴在中控台里的空地,主要用于变向、开门预警等场景的报警声音提醒。而雷达支架则是安装在防撞梁上方的两块铁片中间。雷达线束经过门槛条,从后保险杠包覆下的塑料堵头穿出。为了防止异响,需要用3M固定胶固定线束。而关于这些专业的安装,还是需要前往吉利授权的4S店或服务站进行安装。
使用测试
安装完毕之后,经过初步的上路测试有反应后,就是日常使用功能测试了。毕竟安全功能的实现,不仅仅靠介绍而是靠日常使用场景中的反馈。
【盲区监测(BSD)】
雷达可以对后向70米内的32个车辆目标进行监测、跟踪和计算,并对有威胁的车辆加以灯光报警,并跟随转向灯的开启启动二级预警,连续三声嗡鸣声音提醒。
第一场景:
当本车在道路上以大于15公里时速正常行驶,后方两侧车道有车辆快速接近(速度差大于10公里),进入70米范围内开始被监测到。因速度差会在3.5秒内追上本车,本车相应方向的后视镜指示灯开始亮起,提醒侧后方有来车,请注意安全。灯光提示直到该车基本与本车平齐时候灯光熄灭。
如果有灯光提示,打开该侧转向灯,则会触发【变道辅助】。嗡鸣器会响起三声急促的滴滴嗡鸣声,提示注意变道安全,并且LED提示灯会随之闪烁。
第二场景:
如果本车速度较快,超过侧面车道车辆在此过程中,后视镜指示灯并不会亮灯提醒。但如果此时向该方向打转向灯,则同样会触发【盲区检测】和【变道辅助】功能的指示灯闪烁和嗡鸣声提醒。尤其夜间盲区会更有用,因为视线受阻加大了判断难度。
【后方交通穿行预警(RCTA)】
启动条件:倒车在雷达探测区域内。倒车时,后方有快速穿行车辆时,会进行声光报警。但如果贴近车辆后尾部,则可能处于雷达盲区,不会触发。本人在胡同倒车马路有火车穿过时,都有报警提醒。不过提醒各位,安全功能仅仅是辅助,还是要自己多观察,及时反映和处理。
