2263
11月20日,汽车年检新规正式实施,对7座车而言,其中最大的变化就是在年检期限上享受与6座及以下车型相同的标准(7-9座车一样,不过市场上的8、9座乘用车很少)。新规实施后,不少网友咨询,是否7座车更值得购买?
笔者的答案是肯定的。没有了年检期限方面的特殊,7座车在使用便利度方面的优势就更明显了。不过,7座车虽多,却也不是每一款都好用的。那么7座车到底该怎么选呢?这一次,笔者实际体验了4款不同7座布局的SUV,价格分布从10来万到30来万。看看它们的七座版本,是不是都便利好用?
独立7座:吉利豪越
指导价:10.36-13.96万元
第一次拉开吉利豪越的车门的时候,我感到了惊喜,因为它所采用的7座设计,在整个汽车市场上都很少见。
它的座椅布局形式是比较常见的2+3+2的七座布局,特别的是,它的每个座位都是独立的。尤其是第二排,采用了三个独立座椅,这三个座椅都可以进行单独的前后调节、靠背调节或者单独放倒。这样独特的设计就给了豪越更加多元化的座椅拓展方式,除了驾驶座,你可以将其他6个座位的任意一个或几个放倒,从而适应更多的使用场景。值得一提的是,在第二、第三排座椅放倒之后,车厢内能够形成一个完全纯平的空间,为了利用好这个空间,厂家还专门定制了一个专属充气床垫,让豪越轻松变身房车。
空间方面,豪越的车身尺寸为4835*1900*1780mm,轴距2815mm,属于标准的中型SUV。得益于其较大的车身宽度,前排的空间表现特别优秀,尤其是横向空间,就算是体重超过260斤的孙越,也能够舒服乘坐。
进入第二排,你可以任选一个独立座位,然后调整到自己感觉最舒适的坐姿,在个性化方面充分地满足了乘客的需求。不过缺点也有,那就是三个独立座椅的横向空间还是略显局促,尽管它的车宽已经来到了1.9米。
进入第三排,除了不能打开的车窗,整体的感受与第二排差距不大,靠背角度可单独调节,腿部空间如果不足,可以让第二排的乘客往前调。
如果坐着豪越,满载相亲相爱的一家人一起出游,相信在路上,没有一个人会对空间有所抱怨。即便一个超过1.7米的成年人,在第三排也能比较宽敞的乘坐。
2+2+3布局7座:长安科赛Pro
指导价:8.59-12.99万元
作为一辆SUV,长安科赛Pro的7座布局,采用2+2+3的布局,常见于MPV车型。它的第二排只有两个座位,两个座位之间留出了很宽的一个过道,乘客可以通过过道很方便的进出第三排,相比传统的2+3+2的7座布局,在需要用到第三排的时候,不需要将第二排座椅放倒。对于经常需要乘坐7人的使用场景来说,这样的设计更加方便。
空间方面,科赛Pro的车身尺寸为4880*1868*1750mm,轴距为2800mm,跟上面的豪越尺寸非常接近,也属于典型的中型SUV。前排空间方面,科赛Pro的横向空间和头部空间都称得上宽敞。
进入第二排,两个独立的“老板座”会带给你这辆车所能提供的最佳舒适感。因为座椅的前后距离和靠背角度都支持调节,你能够很容易找到舒服的坐姿,而且因为中间有较宽的过道,第二排乘坐两人时,二者互不影响。
经过第二排的过道,进入第三排,这个第三排的空间感跟常规的5座轿车的后排一样。舒适性尚可,如果坐满三人,还是有一些拥挤。如果只坐两人,那么长途乘坐也无太大压力。
在10万级的SUV里,欧尚科赛PRO优势在于大空间和第二排的独立座椅,可以为后排乘客提供媲美MPV的乘坐舒适性。
中大型7座:福特探险者
指导价:30.98-39.98万元
福特探险者采用的7座布局就是SUV中最常见的一种,因为它最省事。这种布局其实就是在传统的5座车型上增加了一个第三排,通常情况下,这种布局的体验感不会很好,不过探险者的尺寸很大,它的2+3+2的7座布局又表现如何呢?
空间方面,探险者的车身尺寸为5075*2004*1778mm,轴距为3025mm,比前面的二者要大很多,属于典型的中大型SUV。坐在前排,我甚至会感觉驾驶席和副驾驶的两个人产生了一些距离感,因为横向的空间实在是太大了。
进入第二排,你会发现探险者的第二排的三个座椅也都是独立的。不过它的布局方式跟豪越略有不同,豪越的三个座位是完全一样的,而探险者左右两侧的座位一样,中间的座位似乎更像是后加上去,它的主要用途是用来分隔两侧的座位,并在需要应急的时候坐人。
进入第三排,在超大的车身尺寸之下,探险者的第三排也显得很宽敞,完全不需要第二排乘客往前挪。整个乘坐空间表现特别优秀。
不过探险者除了七座版,还提供了六座版本可供选择。第二排座椅也是两个独立座椅,能提供不输MPV的乘坐舒适性。
小身材的7座:奔驰GLB
指导价:29.28-34.88万元
之所以将奔驰GLB单独列为一种7座布局方式,是因为这样的做法在汽车行业内越来越常见,很多厂家都推出了这样的车型。这就是在很小的车身中,硬生生地塞入7座,奔驰GLB就是当中最典型的一款。
车身尺寸方面,GLB的长宽高分别为4638*1834*1687mm,轴距为2829mm,在紧凑级SUV中,GLB都算不得比较大的。前排空间方面,GLB的表现较为一般,为了给乘客留出更大的横向空间,它的中央扶手箱宽度很小;就乘坐而言,虽不算宽敞,但还算够用。
进入第二排,以GLB的尺寸来说,它的空间表现很不错,这是因为它采用了很多“偷空间”的设计,比如座椅的厚度减小,从而营造出更大的实用空间。第二排座椅可按4/6比例分隔,并进行单独的前后调节和靠背调节,可拓展性还不错。
进入第三排,你就会发现在它身上设计7座显得很鸡肋。因为整体尺寸偏小,在布局了前面两排座椅之后,已经没有剩下太多空间给第三排,第三排虽然只设计了两个座位,但不管是横向还是纵向,都很窄,乘坐舒适性不佳。只适合用来做短暂应急之用。
『 写在最后 』
年检新规实施以后,7座车也不再特殊化了。这对很多对七座有刚需的用户是利好。不过在选择7座车之前,大家一定要明确,7个座位一定是为用车带来便利,而不是食之无味的鸡肋。所以在选择7座车的时候,一定要实际去体验一下,7个座位的设计,是否真的带来了实用空间和便利度方面的提升。
版权声明:本文为线外邦独家原创稿件,未经授权请勿转载
(部分图片来自网络,如有侵权请联系线外邦)
