2369
作者:撸车师兄
本期问题:
1、自己怎么保养轮胎?
2、为什么轮胎磨损特别严重?
3、该怎么养护轮胎才能用的更久?
1、检查汽车的减震柱;
检测方法非常简单,只需要按住轮胎上方的叶子板,用全身的重量缓慢下压,压住3秒后突然跳开,这个时候如果车子只晃动了两三下就稳定下来,那么就说明减震柱是没问题的,但如果跳开后车上下晃动很厉害,甚至七八秒才慢慢停下来,那么就说明车子的减震柱没有发挥作用,减震阻尼已经失效了,路上出现颠簸的时候,轮胎就会被迫吸收更多颠簸产生的冲击,这样会加速轮胎的磨损;
另一方面减震器对于轮胎还有一个定位作用,它能让轮胎保持在正确的位置上,如果减震器损坏,当车子行驶时轮胎就会因为没有减震的拉扯,会导致轮胎过于弹跳,无法稳定在正确的位置,时间久了轮胎就会加快磨损慢慢出现裂纹,当然,如果你打算自己动手更换和检查汽车的减震柱,可以回看《撸车师兄》往期节目的第94集《没有减震的车开起来什么感觉?师兄拆下减震做测试,腰都快颠断了》 和第95集《车子减震不舒服?教你自己动手更换减震,车主也能自己搞定 》,希望能够帮到你;
2、检查底盘的悬挂系统部件;
自己检查的方法同样简单,把车顶起来让轮胎离开地面就行,然后扶住轮胎的3点和9点两个位置左右晃动。如果感觉晃动轮胎的时候有矿量,就代表转向拉杆球头损坏了,这种情况在行驶过程中轮胎就会来回摆动,无形中就会加速轮胎的磨损;
然后扶住轮胎的12点位置和6点位置前后摇晃,如果同样感觉晃动轮胎的时候有矿量,那可能就是悬挂球头损坏了,悬挂球头也就是俗称的立仁轴,这种情况会导致轮胎的位置不正确,轮胎就会出现外八或者内八的情况,行驶的时候同样也会加速轮胎的磨损。
其实自己动手也能解决这个问题,具体更换拉杆和球头的视频,我在《撸车师兄》车子方向跑偏?不妨自己换掉这个零件试试 》中有过详细的操作,一定可以帮到你;但是如果你扶住轮胎任意位置摇晃时,都可以感受到轮胎有矿量,那么就可能是轮胎轴承出现了问题,这样轮胎磨损得会更加快;
3、定期检查和补充轮胎的气压;
胎压不正确是非常影响轮胎寿命的,其实想知道胎压的准确数值很简单,打开驾驶室的门,然后在B柱上就可以找到你的车的标准胎压数值,例如骐达的胎压数值,前轮要求胎压就是230Kpa,后轮要求的胎压是210Kpa,而备胎的胎压要求是420Kpa,所以大家一定要根据自己车上的这个胎压数值,对轮胎进行充气,不要超过或者低于标准胎压数值;
因为如果胎压过大,轮胎的中间就会微微鼓起,行驶时轮胎中间和地面的磨损就会增大,轮胎中间的花纹很快就会磨平。但如果胎压过小,轮胎中间就会凹下去,轮胎的边缘磨损就会增大,边缘花纹很快就会磨光;
所以各位车主,一定要保证定期检查和补充轮胎的胎压,不要老是想着外面的洗车店、加油站或者修理店的测胎压和打气服务,因为他们是不会按照你车上的标准胎压数值给你加气的,所以他们只是把气给你打足了,并不是标准胎压!
并且这么简单的事儿,完全可以自己动手搞定,可以和我一样,备一个车载充气泵放在后备箱,只要一百来块钱,检测和充气是一体的,操作简单使用方便,这里给你们一个小建议,如果想检查胎压,最好是早上车还开的时候,因为当车辆开上路行驶后,轮胎会变热,热胀冷缩就会导致检查胎压的时候数值不太准确,所以尽量选择冷车或者车停一会再检测胎压和打气;
4、经常用胎;
就是多开开车,让轮胎跑起来,这听上去有点矛盾,但实际上这确实能让轮胎用久点,不然轮胎可能会放坏,因为轮胎的主要材质是橡胶,要是长时间不使用,它也在不断地老化,所以想要轮胎的寿命长,就一定要多用用它;
不过现在有些车主可能会给轮胎使用养护剂,以为这样能让轮胎不老化开裂,但其实这只能让轮胎看着更干净罢了,解决不了根本问题,我之前也在《撸车师兄》的第91集《轮胎保养剂哪种性价比高?师兄亲测三款不同产品,车主看过不上当》里,专门测试过三种不同的轮胎养护剂,结论非常明显,轮胎的任务就是磨损自己,不可能因为用了轮胎养护剂就不会老化开裂;
而且有些轮胎养护剂,如果喷的时候不小心喷到了轮胎的正面,还会降低轮胎的和地面的摩擦力,并且影响到刹车的灵敏度,影响驾驶的安全!现在轮胎也不便宜,随便一条就得好几百,好一点的上千,大家肯定都想能用得更久一点,那么看完以上这几点,你知道应该怎么做了吧!这些检查其实大家完全可以自己动手做,一点都不难!
如果这篇文章能帮助你的车更持久,那么请把它转发分享给你的朋友,并且帮我点个赞!如果你想要获得更多自己动手保养汽车的姿势,关注撸车师兄,每周三、周五更新,我们下期再见~拜拜
