2.18万
发动机噪声变大,主要是因为这7个原因!你一定要牢记
大家现在开车,不但注重车的实用性,更注重车的舒适性,一旦车子有异响噪声,这开车就会特别的不舒服。这里面发动机噪声问题,特别的多,因为一旦车子开久了,发动机的声音就会逐渐的大起来。那么,究竟是什么原因造成发动机声音变大的呢?下面就给各位朋友们好好的说说。
第1,是因为发动机积碳造成的。由于机油越来越稀,导致发动机积碳越来越多。机油稀了容易窜机油,造成发动机积碳越来越多,造成动力的损失。而当你更换新机油后,发动机不能马上适应新机油的粘度,又会导致发动机转速升高,从而造成发动机噪声变大。
第2,因发动机缺缸造成的。发动机缺缸是指发动机有一个或以上的气缸没有正常的工作。主要表现是:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时发动机排气管会抖动得非常厉害,你还能够清晰的听到发动机有"突突"的声音。
第3,密封条老化造成隔音效果差。如果在车外听到发动机运转正常,声音正常,但是你坐在车内,感觉发动机噪声明显的偏大,说明你的车子隔音出来问题。你应该马上检查车子的密封条,看看是否老化。
第4,因使用机油不当造成的。不同的机油,油品的粘度不同,粘度20~30的机油在市区行驶中噪声就会显得稍大了点,但在高速行驶,噪声就刚好。而粘度40~50的油品在市区行驶,噪声就刚好,但上了高速,噪声就显得稍大了点。
第5,发动机舱部件松动造成的。发动机舱有很多塑料部件,如发动机的盖板、进气管等等,这些部件一旦松动就会与发动机舱产生碰撞,发出噪声。
第6,发动机皮带松了造成的。一旦发动机皮带松了,发动机就会在运动中产生“吱吱吱”的尖锐噪声,这时,你需要到4S店,要求调整发动机皮带的松紧度了。
第7,发动机进排气渗漏造成的。发动机的进排气管出现渗漏时,一旦车子启动,发动机的进排气管就会渗漏,这将造成振动,产生噪声。
各位朋友,你的爱车开了多长时间了?发动机噪声变大了吗?最后你是怎么处理的?
欢迎各位朋友在评论区,发表你对这件事情的看法!并关注我。
易车号作者提供文章
