1799
引言 | 成本还是法规?
12月1日,广汽丰田官方宣布,正式开启雷凌TNGA 1.5L 系列的预售。但只说了新增全新动力组合,属于TNGA Dynamic Force发动机系列,是一款排量为1.5L的自吸发动机,只字未提这是一款三缸机型。
但车聚君老早就在关注这款发动机“上车”的消息了,在之前公示的工信部申报目录上,就已经确定丰田将在卡罗拉和雷凌上采用M15系列三缸机型。本次雷凌预售的消息,算是进一步坐实了这件事,那就是丰田确实要开始在国内推三缸发动机了。
一、赶个晚集,丰田到底在想什么?
马上要进入2021年了,丰田才开始推广三缸机,比主要的竞争对手普遍晚了5年以上,可以说丰田这算是赶了个晚集,那它到底在想什么呢?个人觉得有两个方面的因素。
首先是在普通家用代步的紧凑型车这个范畴,1.5L、1.6L的自然吸气发动机,依然大有市场。比如现在卖的最火的轩逸、朗逸,轩逸干脆全系只有一款1.6L自然吸气发动机(经典轩逸和14代轩逸不是同一代),朗逸也主要是1.5L车型在走量。
前两年全系采用小排量涡轮增压发动机的英朗,今年也不得不把老掉牙的L2B 1.5L发动机请回来“救场”,并且立刻就反映到了销量上,目前英朗已经连续两个月销量破3万。
虽然各家的小排量自吸发动机水平略有差异,目前市面上做的较好的,大概就是日产的HR16 1.6L和本田地球梦1.5L。但不管怎么说,它们在性能上,是比不过1.2T、1.3T机型的。那为什么它们可以卖得这么好呢?答案其实也很简单。那就是虽然性能不出众,但是它们还是比较省油的,而且自吸发动机足够平顺呀,没有涡轮介入的突兀感。
再加上结构简单,毛病少,比如自吸发动机烧机油的概率就远小于涡轮机,并且统一“吃”92#油,保养也便宜。所以在普通紧凑型车纯粹家用这个范畴,自吸发动机还是有自己的优势的。
因此丰田想在卡罗拉/雷凌上增加自吸发动机的配置,其实早就不是什么秘密了。至于为什么会是一款三缸发动机,则是另外一个故事,也就是车聚君想说的第二点。
第二点与丰田的产品布局有关系,大家都知道,丰田原本是有一款1.6L自然吸气发动机的。在早期的竞争中,不管是配4AT还是配CVT,它的口碑与日产的HR16基本是持平的。评价基本上就是动力没有那么“肉”,而且也比较省油。比同期的标致、福特这些同级别的自吸机型,口碑要好。
那丰田既然想出自吸机型,为什么不把这款发动机拿来“救场”呢?答案是平台化。就好像宝马放弃和PSA联合研发的1.6T发动机,而选用1.5T三缸机一样(当时也是骂声一片)。因为它的1.5T发动机可以和2.0T发动机共平台,后者的结构和技术可以直接“移植”过来,这大大降低了研发成本和生产成本,对车型平台化的长期发展,意义非常大。
而丰田已经针对TNGA架构开发了一款2.0L自吸发动机,就是凯美瑞、C-HR这些车型上用的那一款。直接在它的基础上开发一款1.5L三缸机,那就太简单不过了。根据广汽丰田的官方信息,新款发动机的热效率高达40%.。作为一款全新机型的第一代,能轻松达到这个指标,这就是平台化的威力。
二、小号M20,动力一般但省油
前面说了,丰田这款新1.5L机型是在现有M20系列的基础上开发的,在设计理念上也是如出一辙。采用阿特金森循环,提升压缩比,并扩大了EGR的极限比例。
阿特金森循环的原理其实很简单,那就是让膨胀比大于压缩比。丰田这款发动机的实现方式是,在进气阶段,活塞到达下止点的时候,不关闭进气门,而是选择在压缩的过程中关闭进气门。这样做会让好不容易形成的混合气,又有一部分被压回进气管,可以说牺牲了部分性能。但这样做功的冲程就比压缩的冲程要长了,从而使燃烧更加充分。
而提高压缩比就更不用说了,这也算是当前提高汽油机效率的主要路线之一。压缩比的提高可以让发动机的热效率上限更高,但同时又会导致爆震越来越强,需要更高标号的汽油,这又是丰田难以接受的。所以丰田采用了一套“冷却EGR系统”来避免这种现象,用EGR冷却器把部分高温废气冷却,再与可燃混合气混合后同时进入燃烧室。这样燃烧的温度就降下来了,爆震的现象也缓解了,因此新1.5L发动机虽然压缩比达到13:1,但是依然可以使用92#汽油。
当然,丰田还有很多其他的特色设计,比如把EGR冷却器集成在气缸盖内,采用多孔式直喷喷油器等。但总体而言,都是为了在保障基础性能的前提下,把效率做的更高。
当然,技术上是怎样实现的,和我们没有太大关系,大家最关心的还是,这款新发动机的表现如何。根据广汽丰田的官方数据,新款发动机的额定功率为89kW,比现款的1.2T发动机大了4kW,比大众和通用的1.5L发动机略强,但不如日产和本田。峰值扭矩148N·m,比起丰田和大众的1.2T四缸机,都有差距,也不如日产的HR16。
所以很显然,丰田这款新1.5L发动机,并不会比1.2T机型更“有劲”,但总体性能,应该是比较接近的。官方宣传在0-100km/h加速上,会比1.2T车型更优秀,这个是有可能的,毕竟功率略大一些,但优势应该不会太大。
对于厂家和用户来说这款发动机的主要优势点,应该是它的油耗会相对比较低。根据官方数据,新车的百公里综合油耗为5.1L/100km,比现款1.2T车型降低了0.5L,相当于直降接近9%。这对一般用户来说其实意义倒不算太大,但对厂家来说,在当前双积分压力如此之大的情况下,这个降幅足以让它们“铤而走险”(其实通用、福特们采用三缸机也是这个原因)。但值得一提的是,三缸机在实际使用中,油耗优势并没有工信部测试上显示的那么大。
从厂家的制造成本来说,相比1.2T机型,每个气缸的容积增加了0.2L,但少了一个气缸,以及一整个气缸的挺柱、气门等传动机构,“干掉”了涡轮增压系统,整体实物成本应该是降低的。但需要承担的风险也有,那就是三缸机先天的弱点和用户接受度。
早先车聚君在通用重启四缸机的文章里也有提到,因为只有三个气缸参与工作,三缸机的曲轴旋转有着先天的“空窗期”,会导致运转不稳定,抖动厉害。丰田也和其他车企一样,在曲轴上安装了相应的配重,以抵消抖动,当然还有其他的措施。比如加强发动机舱隔音,增强车身密封,改进车门构造等,官方说法是新车型的NVH表现与老款1.2T车型基本一致。但实际表现怎么样,还要等正式上市了。
三、新1.5L三缸车值得买吗?
一款车值不值得买,车聚君认为应该分为两个方面,一是它的产品力能否满足使用需求,再就是是否到了心理价位。
先看一眼市面上卖得不大好的三缸机,最典型莫过于标致和福特,“投靠”三缸机以来销量可谓是连连下跌,非常劝退。通用采用了以价保量的策略,算是稳住了基本盘,但对于品牌的影响来说,肯定是负面的。
但市场上也不是没有卖得好的三缸机,比较典型的就是本田凌派吧。19款全线切换成1.0T三缸机,但依然能维持每月1万多台的销量。但它的自动挡入门售价,由17款1.8L车型的12.48万,直降到19款1.0T车型的10.98万。在这个价位的车型来说,指导价降这么多,还是很有吸引力的。
再就是宝马X1的1.5T三缸机,比2.0T机型的入门价格便宜了3万,比正常高低功率的价差更大,销量同样也是不错的。
也就是说,消费者其实并不是不接受三缸机。而是不接受厂商生硬地给他们灌输,我的三缸机比四缸机更先进,卖得更贵。还有很多混淆研发成本和制造成本的概念,非说自己的三缸机成本更高,那就不怪用户不肯买单了。
说回新雷凌,厂家虽然开启了预售,但从官网信息来看,并没有具体的售价。所以大概率,它的价格应该是没有多大的惊喜的,要不然早同步公布了。
如果新车型与现有1.2T车型同配置的价格相同,在车聚君的角度,是不建议入手的。或者说只有5000左右的价格优势,那也是不建议入手的。毕竟现在老款车型也有一定的终端优惠,并且更成熟。大家没必要用自己的真金白银,去为厂家“试错”,何况是目前市面上口碑并不算好的三缸机。
如果价格优势较大,比如1.5L车型的落地价格比1.2T车型便宜了1W5。动力性能不输,油耗表现更好,而且自吸发动机在保养方面还有优势,那就是“真香”了。
车聚小结
从丰田的角度,新发动机能够缓解燃油车型在双积分政策下的油耗压力,同时还能降低实物成本,也能丰富产品线,确实是相当不错的选择。如果卖得好的话,将来完全取代1.2T机型,也是有可能的。
从用户的角度,多一种选择也是好事。
但是还是要看价格,不要迷信厂家采用了多么多么“炫酷”的技术。就把握一点,相比现有更加成熟的1.2T机型,在实际驾驶中它究竟有什么优势。在车聚君看来,至少目前披露的信息来看,性能方面没有优势,油耗优势不算太大,NVH大概率是比不上的。
紧凑型车还是以实用为主,如果价格够低的话,还是值得尝试;如果价格比现款车型更高,除非有某种特殊执念,否则并不值得去买。
