3047
品牌:长安之星
生产日期:2009.12
行驶总里程:153815
故障现象:车主反映开着开着突然熄火,然后要踩油门才能着车,一松开油门车辆马上熄火的故障现象!
故障分析:车辆能正常着车,说明油路路没问题!一松开油门就熄火说明车辆怠速不正常没有怠速,主要检查怠速控制方面的故障!
电脑读取故障码显示没有故障码,电脑动作测试检查怠速控制线路电压正常,烟雾检测进气歧管无漏气现象,检查碳罐电磁阀无异常,根据上述检测判断故障点应该在节气门位置了!
拆掉进气软管检查节气门和怠速马达是否正常,如下图:
拆下节气门和怠速马达进行检查发现如下图:
节气门严重积碳怠速马达卡滞打不开,导致怠速控制不正常!
故障排除:清洗节气门清洗怠速马达装车怠速恢复正常踩油门加速正常故障排除!
喜欢小编的关注一下噢万分感谢谢谢你的尝阅!
易车号作者提供文章
