去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
大众朗逸轿车制动灯常亮故障检修
一辆行驶里程约12.6万km、配置1.4T CST发动机的大众朗逸 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 轿车。客户反映:该车打开点火开关后,制动灯常亮不灭,只有关闭点火开关才会熄灭。
故障诊断:验证故障现象,目视可见该车制动灯一直点亮,观察制动踏板已经处于松开自由状态,制动踏板的自由行程也正常。据客户描述,该故障在修理厂已经更换了制动总泵、制动开关,均无法排除故障。
连接诊断仪读取故障码,与制动相关联的系统里面,包括01发动机控制系统、09车身控制系统、03 ABS防抱死制动系统均无任何故障码存储。打开ELSPO系统,查询该车制动系统的电路图,因为制动灯的电源线直接接到车身控制单元,由车身控制单元进行供电控制,线路非常简单,笔者在本文中予以省略,而相对复杂的则是制动开关(如图1所示)。可见该车制动开关里面包含两个开关,分别为:F一制动信号灯开关、F47一制动踏板开关,两个开关的信号BLS和BTS同时并联连接车身控制单元J519和发动机控制单元J623,制动开关上的2号和4号端子分别为开关的接地线路和供电火线。经用试灯搭接在该两个端子上面,试灯能正常发光,至此可以证明该开关供电及回路线路不存在故障。接下来笔者按照先易后难的原则,优先通过诊断仪来查看数据流。
通过诊断仪进入09车身控制系统,观察30组3区和34组3区,在未踩制动踏板时,制动信号灯开关和制动灯启动状态分别显示为未按下、正常(如图2所示)。继续踩下制动踏板,可见该两组数据显示为已按下、正常。为了对故障数据更清晰了解,再来比较正常车辆的两组数据,如图3所示为未踩制动踏板时的数据,同样的两组数据显示为未按下、未启用,而当踩下制动踏板时,则显示数据和故障车辆踩下制动踏板后的数据完全一样。通过比较得出结论:34组3区显示制动灯启动状态为正常表示的是制动灯已经点亮,而故障车辆在未踩下制动踏板时,该区域显示为正常,符合该车制动灯无法熄灭的实际故障状态。在笔者进一步踩下制动踏板,其30组3区的状态变化(未按下到已按下)也反映了该车的制动开关本身也正常。进一步考虑车身控制单元不但能正确的辨别制动开关的状态(踩下与否),还能正确反映制动灯的状态(故障车辆为一直启用),由此应该可以认为车身控制单元本身存在问题的可能性不大。那接下来应该从其他方面入手检查了。
按照经验,先从检查制动开关的线路入手,根据电路图所示,制动开关的BLS和BTS两根信号线路的正常与否肯定是影响制动灯状态的主要因素,图中所示:BLS为红黑色,是制动灯开关输出信号,白制动开关引出后并联连接至J519的T73a/43端子和J623的T94/74端子;BTS为黄白线,为制动踏板输出信号线路,分别并联至J519的T73b/42和J623的T94/62端子。由于J623在前挡风玻璃排水槽下面,而排水槽饰板不太好拆,因此先测量了BLS和BTS两根线路至J519插头线路,经测量一切正常;接着只能拆下排水槽饰板检查J623插头的BLS和BTS线路,当拆下排水槽饰板,给笔者的第一感觉就是J623的插头线束非常凌乱,线束上原厂胶布脱落胡乱缠绕在上面,经电话咨询客户,客户才解释该车在修理厂检查发动机故障,线束为修理厂检修后如此的,也是维修厂检修后才出现制动灯无法熄灭的故障。至此,笔者基本上可以确定该故障是一例人为的故障。
拔掉J623上的插头,找至J623的74号和62号端子,准备测量两个端子与制动开关对应端子的电阻,意外发现62号端子竟然是空的。查阅ELSPO电路图中控制器插座内容,可见J623插头中,和62号端子一排的相邻前面针脚59~61号端子,相邻后面的63~67号端子均为空脚,而故障车辆实际情况却是,61号端子有线束连接,查看该针脚后面线束颜色为黄/黑线,正是62号端子的线束,至此真相大白,修理厂在检查线束挑出针脚后,将BTS针脚错装到发动机控制单元的61号端子上。经恢复该端子后,打开点火开关,制动灯不再点亮,至此故障排除。
故障总结:为什么端子插错会导致制动灯常亮不灭呢?事后专门测量了制动灯开关BLS和BTS两个信号线的波形,经设置示波器DOS1接在红黑线,通道A为黄色波形;而DOS2接在白/黄线上,通道B为绿色波形。未踩制动开关的波形如图4所示,正常情况下两个信号的波形始终是一高电位,一低电位互为相反。在初始状态下BLS低电位,BTS高电位,制动灯会熄灭。当踩下制动后BLS变为高电位,BTS变成低电位,则制动灯点亮(如图5所示)。若两者同时高电位或者同时低电位,则制动灯同样会一直点亮不灭,这么设计的好处是,若任何一根线路发生故障,则系统均基于安全考虑,会一直点亮制动灯。本文的故障现象的根源是,当BTS错接在J623的61号端子,该端子输出的信号电位与制动开关未踩下的信号电位不一致,相当于该端子此时给了J519一个制动灯启动的应急信号,这才导致了制动信号灯常亮不灭的现象了。
思考到此,还有一种故障需要弄明白,假设制动开关两个信号线有一根线路发生的故障,完全符合该信号线的初始状态,比如低电位的BLS和搭铁线短路而一直保持在低电位,或者BLS和正极线短路一直保持高电位,那样会有什么现象呢?有没有可能踩制动踏板时制动灯正常点亮,而松开制动踏板后,制动灯能正常熄灭呢?为此笔者特地按照这个设想人为短路对应线路,在打开点火开关未进行制动操作时,制动大侧尤态不亮完全正常,但是当踩下制动足剖反后再松开,则制动灯会常亮不灭,究其原因是J519不光比效BLS和BTS两根信号线路的高低电位,还要验证这两根信号线路的电位变化,若一个信号线路在变化,而另外一根一直保持不变,则J519会认为该信号不可信,就不会关闭制动信号灯,以确保安全。
文章由易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
土味评车
获赞 2204 关注 1 粉丝 306
+ 关注
