711
今年,本田X-ADV750进行了首次大改款,在保留了之前优点的同时,增加了很多新颖之处,比如带有DRL日间行车灯的全新全LED分离式前灯组件,会根据环境光的强度自动激活,就像在非双上一样,这意味着也重新定义整流罩的线条,现在看起来更加圆润。还安装了新的挡风,可提供更大的保护面积,并可以在5个级别上进行调节。
功能更强大的发动机
然而,最大的创新在于车身,745cc的并列双缸发动机(Euro5标准)获得3.6匹马力的提升,达到了58.6匹马力。它还配备了双平衡副轴,可以有效地抵消振动。DCT变速箱的齿轮角度进行了修改,前三个齿轮比缩短了,以提高低速时的加速能力,而其他三个齿轮则更长,更适合于速度传递,并降低燃油消耗,本田宣布新款车型油耗为27.8km/L,续航里程为370km。
电控系统的变化
电子配置也发生了变化,电子节气门控制可以通过选择5种骑行模式(标准,运动,雨天,碎石和用户自定义)来干预发动机的性能和输出特性。另一方面,牵引力控制提供了三个级别的干预,从最小程度的干预开始,逐渐增加强度,可以在越野驾驶时关闭。新款X-ADV还配备了实用的Smart-Key无钥匙系统,采用了新颖的设计和更复杂的锁定/解锁机制,可以放在口袋里面无需拿出来,从而避免了插入物理钥匙来启动和打开坐垫、加油口盖和座椅的麻烦。
更轻的车架
谈到底盘,钢管中的菱形框架看起来和以前一样,并且具有相同的尺寸,但是它已经过重新设计:通过仔细与以前的型号相比,具有不同厚度和已成功地减轻了1kg的重量,并为座下空间腾出了精确的1L,使总容量达到22L。底盘部分的其他配置如下:配备可调的弹簧预紧力和回弹的直径41mm的倒置叉,以及具有可调预紧力的Pro-Link后悬架。车轮尺寸为前17后15,轮胎尺寸为120/70和160/60,制动盘的前部直径为296mm,后部为140mm。
全新仪表
最后,仪表也会发生了翻天覆地的变化,新的5英寸TFT全彩仪表,通过语音命令控制系统提供智能手机连接。驻车制动器已移至车把的右侧,脚踏位置经过优化可以更轻松地将脚放在地面上。X-ADV750有四种颜色可供选择(红色,灰色,银色和黑色),价格为12,490欧元,比以前的型号贵了700欧元。
如果不是中央隆起的油箱,以及没有离合器控制装置,X-ADV750的骑行似乎确实像经典的耐力赛风格,宽大的车把可以轻松站立和骑行,距地面820mm高的新座椅经过改型,前部收窄的设计,即使身材不高的人也能轻松骑乘。
骑行体验
在旅途中,驾驶XADV750是一种乐趣,驾驶的感觉就像跨骑摩托车一样,与驾驶踏板车截然不同,特别是站立骑行的时候。然后还有5种骑行模式,充分适应驾驶员所面对的每种驾驶情况,以及更加简单舒适的DCT变速箱。如果想要自己操作,也可以切换到手动模式,使用位于左侧手把的功能键进行调整。制动部分做得很好,制动功能强大且易于使用,ABS始终能够很好地辅助制动;后刹车杆的效率稍差一些,要使其正常工作,必须控制好力度。
即使在越野路段,前叉和后减震器也能发挥非常良好的作用,给骑手带来稳定和控制感。简而言之,借助X-ADV,你将获得很多的骑行乐趣。即使你没有太多经验,也可以轻松应对崎岖不平的道路,这就是跨界带来的好处。有些让人遗憾的部分是,前挡风的调整有点“麻烦”,“越野”可移动脚踏需要选装。
易车号作者提供文章
