2790
现在买车大家都很在乎安全配置,尤其是车上的一些基本安全配置,像ABS和ESP之类的,买车的时候基本上都会问有没有。前些年的车很多都是没有的,像喵哥的老花冠是没有ESP的,现在的车基本上都是有ESP,要是没有ESP会被认为安全性很差。但是我们在用车过程中却发现,这么重要的一个安全配置,车上基本上都配备了一个开关按钮,也就是意味着ESP可以主动关闭。那么汽车在设计生产的时候,为什么要设计这么一个按钮,让你主动关闭这么重要的安全配置呢?今天喵哥就跟大家详细分解一下。
首先,我们要了解一下ESP的原理。ESP是一套电子稳定系统,也就是我们在用车过程中,假如路遇到特殊路面,比如湿滑路面车子甩尾或者推头的情况下,通过布置在车轮上的传感器来检测车子的状态,发现车子行驶状态偏移正常的时候,ESP系统就会对单个轮胎进行制动或者限制发动机的输出功率,进而让车子不至于甩尾或推头侧滑,以便让它回归到正常车道上来。所以配备了ESP车子,在过弯和避障的时候,稳定性会比没有ESP的车子更有信心一些。但是这套系统它有利也有弊,由于他工作的时候智能程度没有那么高,在一些特殊情况下,会识别错误,从而导致车子拖不了困,所以这种情况下就需要关闭ESP让车子脱困。
第一种情况,冬季用车的时候,如果地面上下了雪,在开的过程中遇到车轮打滑,由于地面的环境已经改变了,雪地的抓地力和冰面的抓地力与正常路面抓地力它是不一样的,所以当车轮胎空转打滑的时候,如果车上的ESP开着的话,持续空转的轮子会发送一个错误的信号给车子,导致ESP系统可能对某个轮子进行单独的制动或限制发动机的功率输出,这样更加脱不了困,这种情况下需要关闭ESP。
第二种情况,假如在泥巴道路上行驶,路面泥泞比较滑,如果出现单个或者多个轮胎打滑,ESP传感器传回来的数据也是错误的,这个时候ESP发送了指令,依然会让车子拖不了困,所以要把ESP关闭。第三种情况,在冬季用车的时候,结冰之后要使用防滑链,装了防滑链后车子轮胎的状态就改变了,轮径也变大了,同样的传感器传回来的数据发生了改变。如果ESP系统依然在工作的话,那么传输下去的指令也是错误的,这个时候会导致车子的行驶异常,甚至本来可以走直线反倒走不了直线,导致车子跑偏或者原地转圈了都有可能。
第四种情况,就是有一些朋友虽然买的是家用车,但是买的是偏性能的车,偶尔还想玩个刺激点的漂移,如果开了ESP的话,你的漂移是玩不了的。因为车子在漂移甩尾的时候,它会默认为车子侧滑,把ESP的系统给你开起,这样的话你就玩不了漂移。所以在玩漂移玩特技之前,也是需要把ESP系统关闭的。
以上几种情况都是与路面环境,或轮胎环境改变之后,所导致的传感器所识别到的数据发生了错误,传递错误的信息给ESP系统,ESP系统又没有这么智能,所以反馈回来的指令也发生了与当前路况不符的指令,导致车子脱不了困。由于ESP功能对于行车安全确实有很大帮助,所以只要不是以上的特殊路况,那么建议大家不要关闭这个功能。
这种情况除了在用车过程中会发生之外,在汽车年检的时候,把车开上去测尾气,跑滚筒的时候一样会发生。由于轮胎在滚筒上面跑是空转,也就是原地打滑状态,你会发现跑完之后你车上ESP的灯就亮了,所以这就是为什么年检的时候有经验的师傅会把ESP开关关掉。如果没有关掉的话,车跑完尾气这一关下来之后,你会发现车上的故障灯全亮了,等过一会跑一跑它又消失了,其实就是这个原理。
