1043
防冻液是汽车冷却系统的主要做功者,对保护发动机有着重要意义。一般优质的防冻液都具备以下这些基本的功能,购买使用时一定要注意了。
功能一、防腐蚀
发动机冷却系统含有6种金属,这6种金属是铸铁、铸铝、钢、紫铜、黄铜及焊锡。一般小轿车的缸体为铸铝,大型货车的缸体是铸铁,而水箱主要是由紫铜、黄铜、铸铝制成的。优质的防冻液,与水相比,能极大地保护发动机冷却系统,延长使用寿命。
功能二、防穴蚀
穴蚀是腐蚀的一种,它的腐蚀原理是由无数个气泡打击金属所致,穴蚀对发动机冷却系统破坏性极大。穴蚀主要产生在两处位置:一处是在缸套的外部,即缸套与防冻液的接触面上;另一处是循环水泵泵体上。
穴蚀的现象大家可经常看到,在使用了劣质防冻液以后,发现缸套上像被海浪拍打过一样凸凹不平,水箱也有渗漏。穴蚀严重时会将缸套穿透,造成防冻液渗入燃烧室,这种情况大功率发动机尤为突出。拆开水泵发现泵体上有很多麻点,这也是穴蚀现象。穴蚀是冷却系统的大敌,添加优质缓蚀剂的防冻液,具有优良的防穴蚀能力,以延长发动机的寿命。
功能三、防沸
优质的防冻液还应具备防沸性能,这就要求防冻液有高的沸点。在行车中最讨厌的一件事就是水箱“开锅”,有人海因茨被烫伤。在20世纪50-60年代,防冻液的原料主要是酒精,沸点只有80℃。所以经常出现水箱开锅导致车辆无法运行。现在防冻液中,乙二醇水溶液的沸点一般要大于106℃,所以合格的防冻液难“开锅”。合格的防冻液不仅冬季防冻,夏季还可以防沸,它的沸点可以达到106-110℃,无论春夏秋冬都可以使用。
功能四、防泡沫
优质的防冻液有相应的标准规范,一般均需添加消泡剂,大大减少了泡沫的生成。但几乎所有的防冻液高温下都会产生泡沫,有可能是防冻液缓蚀剂自身的抗泡性太差;或是发动机冷却系统的某些部件磨损,或其他原因使大量空气窜入水箱内部,产生泡沫。只要防冻液防泡性能符合标准的要求,一般不会对冷却系统和实际使用造成妨碍。
功能五、防冻
这是发动机冷却液的最基本的要求。
功能六、防垢
水中的钙、镁离子很容易在冷却系统中形成无机盐水垢。当这些水垢形成与缸体衬里及缸盖水道时,会影响传热效率,出现局部高温区,恶化润滑条件,加速发动机系统的磨损。
优质的发动机冷却液由涤纶级乙二醇、蒸馏水、阻垢剂等原料组成,有效防止水垢形成,并能部分去除原有水垢,提高冷却系统效率。
功能七、防锈蚀
防止冷却系统锈蚀。
文章由易车号作者提供
