易车
821
一辆行驶里程约1.2万km、配置DBR发动机、DQ500变速器的2019年奥迪Q3 SUV。该车正常使用中发现空调面板无法正常使用,黑屏无法正常打开,开启车灯后空调面板指示灯闪亮后马上熄灭,如图1所示。
故障诊断:诊断仪检测车辆电控系统和空调系统均无故障码。
可能故障原因:
·空调控制单元供电及线路故障
·空调控制单元故障
·车载电网控制单元故障
·网关控制单元故障
·其他故障
根据电路图(如图2、图3所示)检查SC13一空调控制单元J255的T16n/7及SC20一空调控制单元J255的T16n/12电源为蓄电池电压,正常。
检查接地点638及空调控制单元J255的T16n/16接地正常。
检查空调控制单元J255的T16m/12和T16m/13舒适CAN总线Low和High,均正常。
替换空调控制单沟255后故障依旧。
替换网关控制单元后故障依旧。
查看该车有两处加装,如图4、图5所示。
拆除加装后试车,故障依旧。
考虑加装是否造成车辆编码改变或者丢失,利用ODIS6150E对车辆做SVM在线比对,发现车载电冈519编码部分字节不一致,第7字节F7应该为F3,第15字节C9应该为01,如图6所示。
故障排除:ODIS6150E对车辆所有电控系统做在线比对后重新编码车载电网J519后故障排除,如图7所示。
故障总结:加装件有些时候会导致车辆编码无故更改或丢失,需要我们平时在维修过程予以关注和重视,以节约维修等待时间,减少客户抱怨。
文章由易车号作者提供
