2633
一辆行驶里程约11.2万km、配置L2B1.5L发动机的2016年别克凯越轿车。该车发动机故障灯亮,加速不畅。
故障诊断:RDS检测故障码为历史性故障码“P2135节气门位置传感器1-2相关性”“P0131加热型氧传感器电路电压过低,传感器1”,清除故障码。
查看线束插头无异常,处理节气门线束插头,ECM插头并涂导电胶,试车,故障无法重现。交车,客户行驶一个星期左右,故障灯又点亮。检测故障码为P2135。对车辆进行检查维修,并陆续更换ECM和发动机线束,节气门对换,交付客户,行驶一个星期后故障灯又点亮且发动机会熄火。再次检测故障码为历史性故障码:
·P0335:曲轴位置传感器电路
·P0336:曲轴位置传感器性能
发动机故障灯反复点亮,车辆加速不畅,可能故障原因:
·传感器故障
·ECM故障
·线束故障
·其他
检查曲轴位置传感器线路正常,插头有腐蚀现象,未见明显进水现象,如图1所示。
考虑到最近经常下雨,而且路面积水严重,可能涉水行驶时水渗入插头。处理曲轴位置传感器插头并涂密封胶,试车100km,故障没有重现。交付客户,行驶两个星期,故障灯又亮,车辆无法启动。拖车至公司,RDS检测故障码为P0035、P0036、P2106、P2110、P2101,如图2所示。
检查节气门插头正常,没有腐蚀或接触不良现象,线路正常且ECM和线束为新件,故障率很小。检查曲轴位置传感器,插头又有腐蚀现象;检查ECM插头表面没有进水现象,但拆开保险销,有积水现象,目视该液体为透明色但有油性,如图3所示。
ECM插头进水的原因分析:
(1)该车曾经涉水行驶或进行清洗机舱。
(2)插头密封不良。
(3)该液体为冷却液或机油,传感器有故障,液体通过导线进行传递。
检查车辆没有事故维修,客户反映并没有在积水很深的路面进行行驶。
ECM和发动机线束均为新件,检查插头固定正常,不会存在密封不良现象。
拔插其他传感器,惊奇地发现也有进水现象,为冷却液,如图4所示。
通过众多传感器进水现象分析,发现共性,如图5所示。
更换发动机冷却液温度传感器,试车数日正常。
故障总结:冷却液温度传感器密封不良,冷却液泄漏,通过导线进行传递。冷却液温度传感器的搭铁线与IAT、MAP、B26共用,即SP915。MAP的供电线与节气门、B26、空调压力传感器共用,即SP914。冷却液通过这两个节点进行扩散,导致多处存在进水现象。节气门插头和进气温度插头未见积水,跟导线的布线方式和长度有关。曲轴位置传感器有腐蚀未见明显积水。
易车号作者提供文章
