1200
福特推出的新翼虎是这款车未来中国市场前景的一把汗,长安福特寿命不易,产品竞争力不足,在当今国内SUV市场竞争中,没有外观的产品怎么能超越世界?
老铁可能会在看完图片后关闭页面,但焦先生想与您分享新一代福特“僚机”的亮点,新威汽车是第四代,紧凑型跨界概念车这次已经推出,以动力和插电式混合动力动力作为全球车型,可以选择两款涡轮增压发动机。
新款“减肥”成功比上一代车型轻了91公斤,车身尺寸大,轴距长,乘坐高度低,车顶曲线更平滑,后头、腿部和横向宽度空间更大,汽油车方面,第二排座椅支持前后滑动调节,后行李厢最大容积为1062升,当然,混合动力汽车的后座是固定的。
重新审视一下室内装饰,与上一代相比,新威驰的内饰设计采用了全新的水平设计,比现有的纵向设计要长很多,位于T字符区顶部的8英寸液晶面板是整个系统的标准配置,高端机型也有12.3英寸全液晶显示仪表,驾驶模式分为普通、节能型、运动型、湿式、雪地和沙地,此外还有HUD抬头、紧急避风等辅助配置。
福特的1.5T3缸安装在新一代的134kw,240牛·M上,更令人惊讶的是,即使是3缸发动机也有闭缸技术,可以根据需要使用2个气缸来提高燃油效率,当然,2.0T4缸发动机,186kw发动机,373牛·m,性能不错,匹配两种汽油动力是8at变速器,前轮驱动和四驱都是可选的。
混合动力技术不容忽视,配备2.5L阿特金Sen引擎,综合功率可达到156kw,另外,新一代的翼虎有插电式混合动力版,关于福特,新一代翼虎提供的进一步信息未公开,不过,根据焦聪海外媒体发布的数据,纯电动车的行驶距离是48公斤?显然,如果这一数据未来在中国不可行,那么为了获得新能源政策,必须免征购置税,续航里程必须超过56km。
新一代海外版翼虎预计秋季上市,插电式混合动力版可能要等到而国产版上市的可能性更大,但这不是期待,新的福克斯的表现太单调了,因此“僚机”能否借助SUV扭转长安福特的销售低迷?
易车号作者提供文章
