4397
车型年份
奔驰S350,11年款。
故障现象
一辆奔驰350发动机故障灯点亮并且加速不良,进入发动机控制单元读取故障码为P0063凸轮轴调节器故障。
工作原理
凸轮轴调节器就是凸轮挠曲调节阀,属于角行程阀,是由角行程电动执行器及和偏心半球阀组成,执行器采用一体化结构,电动执行机构内置伺服系统,根据发动机的工作需要改变进和排气门的开启时间。发动机高负荷时,凸轮轴调节器被用来根据发动机的转速优化气门重叠角,以便于尽可能多地供应燃烧室新鲜空气,从而实现大功率和重叠角,以便于尽可能多地供应燃烧室新鲜空气,从而实现大功率和扭矩。
如果凸轮轴调节器出现故障发动机将会加速不良,下面通过动作测试来分析凸轮轴调节器故障。
分析步骤
1、使用诊断设备H6连接车辆,选择奔驰->自动识别车型->确定车架号->汽油发动机->控制单元->驾驶,下一步。
2、选择发动机电控系统,下一步。
3、选择动作测试进行故障分析,下一步。
4、依次选择左/右侧进气凸轮轴作动电磁铁,下一步。
5、满足前提条件,点击确定测试,下一步。
6、首先通过测试左右侧进气凸轮轴可以知道执行器是否有故障,如果动作测试不成功那么需要检查:调节器本身/调节器电磁阀/配气相位/线路或插头/控制单元等。如果调节器卡滞一般会有P0063故障码。有时有异物(机油脏)进入调节器油道造成柱塞上有划痕也会造成电磁阀迟滞故障。
此车通过动作测试发现是调节器电磁阀故障,更换后故障排除。
小结
当我们在维修的过程中遇到故障时,可以通过分析故障码、数据流、动作测试、电路图,去排除引起这个故障的原因,当我们找到问题之后一定要从根源上去排除它,防止此类故障再次重现。
重要提示:用PS80S诊断仪也能做奔驰发动机进气凸轮轴动故障检修。
文章由易车号作者提供
