237
在驾驶车辆时,经常遇到车辆异响、抖动等情况,但究竟是哪些地方出现问题了呢?其实从方向盘可以辨别故障根源,一起来了解一下吧。
一、方向盘抖动
方向盘有细小的抖动是正常现象,因为方向盘与发动机会发生共振,或者路面不平坦,方向盘都会出现轻微抖动的情况。但如果在行驶的过程中,方向盘抖动明显,那很可能汽车在某些方面出现了问题。
1、轮胎
如果车辆不仅方向盘出现抖动,而且车身也出现了明显晃动的情况,那么很可能是由于轮胎碰撞或磨损引起的。
2、机脚垫损坏
机脚垫是为了防止发动机高速转动产生振动而加的垫子。机脚垫一旦损坏,发动机和车架之间会产生很大的共振,车身会出现抖动和异响。
3、动平衡问题
汽车在80公里时速或以上的高速状态下,出现方向盘抖动,很可能是传动系统损坏造成的。
4、球头松旷
路面坑洼时,方向盘出现抖动,很可能是由于拉杆球头松旷或接头处胶套脱落,轮胎因磨损变得不规则引起的方向盘抖动。
5、刹车
高速刹车时了,方向盘突然抖动,很可能是由于刹车用力过猛、过频,从而导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘出现抖动。
二、方向盘异响
方向盘异响,是汽车最常见的故障之一。不同的声响,往往暴露的故障原因也不同。
1、”咔咔“声
当转向开关出现问题时,转动方向盘会与转向开关回位装置发生冲突,方向盘下部就会出现”咔咔“的异响。
2、”吱吱“声
在原地打方向或者是在行驶中打方向时,如果发现方向盘下方有传出”吱吱“的异响声,这是由于传动轴与防尘罩发生冲突而导致摩擦异响的产生。
3、”沙沙“声
左右打方向时,方向盘下部出现”沙沙“声,一般是因为螺旋电缆内部出现损坏或缺少润滑。
三、转向费力
1、车刚启动时,打第一下方向盘特别沉,之后再打就好了。这是因为在打方向时,会同时打开方向机里的阀门,使油流通,如果阀门卡住了,就会出现方向盘沉的情况。如果转向一直费力的话,很可能是胎压不足。
2、在匀速行驶的过程中,明显感觉车跑偏道路一边,需要用手一起握住方向盘,控制直行。如果是一松手方向就跑偏了,多半是轮胎的问题;如果是行驶一段时间后开始跑偏的,一般是底盘和悬挂出现问题。
3、制动灯控制线束脱落,使得打方向时电线缠绕方向柱管,电线缠紧后方向打不动,同时又将刹车踏板拉紧了。
方向盘确实可以暴露很多汽车问题,所以提醒各位车主,在驾驶过程中,如果感觉方向盘操作起来不对劲,为了安全起见,最好就是尽快去专业机构进行检修。
文章由易车号作者提供
