4752
我们可能都听说过,或者自己也亲身经历过,去4S店、去加油站,工作人员会跟你说,你的车子有积碳了,要不要清洗一下?一看你还有点怀疑,就走到车后,用手摸一把排气管,说,“你看,都这么黑了,积碳还不少呢!”咱们总说的这个积碳到底是什么?什么时候该清理积碳?具体又怎么清理呢?简单理解,积碳,就是咱们发动机燃料和机油燃烧不充分形成的一种黏黏的胶质物。这个积碳不仅仅会存在在燃烧室,还有气缸边缘、火花塞,活塞顶端等等。那么怎样知道发动机有积碳了?出现这5个征兆,说明积碳很严重:
第1个征兆是冷启动困难。其实当车子启动困难时,很可能是有两方面造成的,第一个方面就是电瓶亏电所引起,当电瓶没电或是供电不足的情况下,就容易引发汽车启动困难;第二个方面就是积碳过多引起,在冷启动的时候,积炭会吸附汽油,从而造成进入气缸的汽油量不满足正常的工作需求,而导致无法启动或者启动困难的现象。
其次,如果出现动力下降的同时,伴随着油耗上升,这种情况也可能说明是发动机积碳严重造成的。我们知道,过多的积碳会吸附在火花塞上,导致火花塞点火性能不足,燃油和空气的混合气体无法充分燃烧,动力就下降了,而期间油耗却一直上升。所以,如果车子出现起步肉、加速无力的同时油耗上升,就要及时处理了,最好去4s店清理下积碳。
还有就是加速或超车的时候,出现动力输出不平顺,发动机还伴随着发闷的异响。这种情况一般是因为发动机内部积碳过多,导致供油不及时,从而出现动力衔接不上的问题。这时,车主们最好将车开到4s店,请维修师傅检查下,必要的话清理下积碳。要注意的是,很多车主会将其认定为变速箱问题,认为是变速箱顿挫造成的,但其实是两码事。
第4个征兆是车上噪音变大。积碳多会使得进排气门、气缸边缘、活塞顶部、火花塞等都受到很大的影响,在驾驶的过程中,如果想拥有跟新车一样的动力,那就只能在油门那多才一点,而转速肯定就会提升,因此噪音就会变大了。
最后就是尾气刺鼻:当燃油燃烧不充分时,会产生大量的沥青质或者胶质物,长时间这些物质会积聚在排气管的周围,很难清洗。尤其是在平时排气管非常干净的日系车管口,更容易发现这些物质的存在。用纸巾擦一下,会看到都是黑色油渍之类的脏东西,这时,我们就要及时去专业的厂家进行清理,而且非常有可能已经出现燃烧机油的现象。
以上就是汽车出现这4个征兆时,就说明积碳已经很严重了,我们也可以得知积碳的危害是很大的,那应该如何除积碳呢?如果节气门或喷油嘴积碳严重的话,会导致进气困难,从而出现启动困难和中途熄火的问题。这个时候,车主们一定要放在心上,及时去4s店或正规的维修厂清理下积碳。
易车号作者提供文章
