1197
车就像自己的孩子一样,要对他无微不至地照顾,它提供给你出行的便利和安全保障,同时也能使汽车延长使用寿命。
时刻了解汽车的“身体状况”
保养自己的爱车首先就是要熟知车的一切信息,包括使用手册、新车状况等等。对于新车的基本操作、保养指南,车主必须从一开始就要熟知,例如引擎型式、火花塞规格、各种负荷情况的胎压、各种螺丝的旋紧扭力等等,此外日常的行车检查项目与方法以及紧急情况的应变方法更是必须知道的常识。
其次就是了解自己新车的状况,很多人会认为新车不需要检查,这是不对的,新车更需要时时注意车况,驾驶的时候是否有异响,底盘螺丝是否锁紧,另外此时汽车的胎压也是需要重点关注的,胎压是否正常直接影响到车辆的抓地性和驾驶的舒适性,这些都需要在新车开始行驶时注意,否则一旦因疏忽造成无法弥补的伤害,那就后悔莫及。
新车漆面首次保养要彻底
新车漆面没有老化等问题,因此一般人认为新车漆面不用做深度的保养,其实新车漆面在从出厂时就已经开始接触各种侵蚀和破坏,首次保养尤为重要,首次车体养护和开蜡,往往是日后用车养车的质量保证,如果开始养护不好,以后将会出现许多问题。只有从一开始就正确认真保养,才能使爱车永葆青春。洗车是千万不能马虎,否则清洗不当会损伤外层的亮油部分,应当去无尘手工洗车房,用特殊洗净剂对车面进行彻底清除,如果有必要,可以做封釉,记者从青岛美鹰王汽车美容中心了解到,一般封完釉的车一年之内不用再打蜡,只需清水清洗后用干净的麂皮布擦干即可,而且防氧化、防紫外线,保持车漆不会褪色。
5000公里保养很重要
新车行驶到5000公里时的保养最为重要,新车在前期的时候一般4S店都有免费的维修保养,都有技术人员经常的提醒指导。当爱车驾驶到5000公里的时候就到了一个重要的保养阶段,这时候除了日常的检查保养外,还要注意更换发动机机油、机油滤清器、清理空气滤清器,冬季要注意防冻液的液面高度及冰点,检查制动系统有无漏油,摩擦片是否在规定厚度之内,检查发动机皮带磨损情况,必要时调整皮带张紧度等,而这时需再次进行全面检查。保养完后,你的车又将进入一个新的状态,它将会给你带来全新的感觉。
文章由易车号作者提供
