4939
车型:E300L,配置272发动机。
系统:发动机
年款:其他
行驶里程:1058km。
故障现象:客户投诉车子无法启动。
故障诊断:
车子拖车进厂,询问客户了解到购车不到一个月,车子停放一晚上后,第二天就启动不了;打开启动开关,仪表就显示“请勿挂挡”的红色字眼,而且启动车辆时,车子没有任何反应。
接上奔驰专用的XENTRY诊断仪对车辆进行快速测试(如图1、图2所示),结果发动机控制单元(ME)有若干故障码,另外,有3个控制单元诊断不到。
0161节气门位置传感器1对正极短路
0166节气门位置传感器2对地短路
2066冷却液温度传感器1对正极短路
0160节气门位置传感器数值相互之间不可信
1373与电控车辆稳定行驶系统(ESP)的通信存在故障
1293与中央网关的通信存在故障
1405与“变速器”控制单元的通信存在故障
1353与仪表的通信存在故障
2071与仪表的通信存在故障
2201接收到来自电子选挡杆模块的不可信数据
任何一个控制单元能够与外界通信的前提条件是:供电、接地、CAN线、控制单元自身均正常,根据快速测试结果,应分别检查3个控制单元的前提条件,这不仅会增加工作量,而且检查思路也显得笨拙。这样,将思路转为分析上述三个控制单元之间的相互关系,在WIS中查找CAN网络图如图3所示。
从图中可知:3个控制单元均是CANC的用户,此车型的CANC只配备这3个控制单元,N3/10为CANC的网关,即CANC用户通过N3/10将数据传送至其他网络,同时接收数据。结合XENTRY测试结果,判断CANC短路造成该网络瘫痪,导致所有用户无法被诊断仪测试出来。因此,决定首先排查CANC线路。
选取最容易拆装的N118入手,查询其电路(如图4、图5所示)得知:1插头的1和2针脚分别为控制单元的供电和接地,2插头的3和4针脚为控制单元的两根CAN线。
脱开2插头,将奔驰原厂示波器的连接线接到3和4针脚上,从N118的CAN线端测量CANC的信号波形如图6所示。
图6CANC波形
图中载波电压为2.5V左右,信号电压为1.2V左右,且有稳定的波形输出,即波形是正常的,说明CANC网络无短路且N118的CAN线也无断路。
测量N118的供电端和接地端之间的电压为12V左右,即供电和接地均正常,排除了N118的外围因素,难道是N118自身有故障?带着疑问,将N118装到其他正常的车辆上测试,结果其他车仍然可以启动,说明N118是正常的。至此,N118的供电、接地、CAN线、自身均正常,为何无法被诊断仪测试到呢?另外2个控制单元难道也是同样情况?
重新梳理思路,之前分析过ME为CANC的网关,难道是它有故障?毕竟3个控制单元的信息是通过它传送至其他网络或诊断仪的,并且它属于防盗件,无法单独与其他车对调,需要一整套防盗件都对调,工作量极大。
沉思一会,对调ME虽然不能启动车辆,但可以进行快速测试,进而判断能否测到CANC用户。按此思路,与正常车辆对调ME,然后重新快速测试,结果XENTRY可以测试到A80、N118、Y3/8n4这3个模块,说明原车的ME内部故障而无法传输CANC的信号,从而导致车辆无法启动。
为排除软件因素,对ME进行编程(如图7所示),但没有新版本,彻底说明ME内部硬件故障。
图7软件版本
更换发动机控制单元,删除故障码,故障顺利解决。
文章由易车号作者提供
