去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
全尺寸备胎可以当正常轮胎来用吗?
市面上备胎大多数是非全尺寸轮胎
现在市面上备胎大多数是非全尺寸轮胎,什么是非全尺寸轮胎,简单来说就是尺寸比正常轮胎要窄。
非全尺寸轮胎不能当正常轮胎使用
为什么是设计非全尺寸轮胎呢,一是减少重量,二是减少占用空间,三是便于区分正常轮胎与备胎,第四,也是最重要的,提醒大家记得换上修补好的正常轮胎。
所以,非全尺寸轮胎不能当正常轮胎使用。
全尺寸备胎否可以当正常轮胎使用呢?
参数可能和正常轮胎不一样
我们看的感觉全尺寸备胎的胎宽跟正常轮胎相同,但并不代表它所有的参数都和正常轮胎完全一样,如:轮胎的纹路、速度的级别、承重指数等,如果以上这些参数不一样的话,是没有办法一起用的,开高速的时候速度快也不是很安全的。
如果朋友们想知道参数是否一致的话,从轮胎侧面是可以看到轮胎品牌型号的。
轮毂可能和正常轮胎轮毂不同
我们平时用的轮胎,不仅需要外面的轮胎一样,而且还需要里轮毂相同才可以正常使用。
很多汽车备胎的轮毂其实跟其他四条轮胎的材质也不一样,我们汽车轮胎的轮毂大多数是合金轮毂的,有些备胎用的是钢轮毂、铁轮毂,在重量、散热性、风动方面差别还是不小的。
与其它正常轮胎的磨损程度不一样
四条正常轮胎常年的行驶,胎面花纹的磨损程度比较大,而备胎几乎很少用,几乎是没有磨损的,所以在轮胎散热、制动、加速和排水上不同。
这就好比我们左脚穿的是新鞋,右脚穿的是旧鞋,走起来是不是感觉很难受,而且还是一颠一颠的。
如果朋友们正常城市里慢开,感觉不出来异样,但如果你激烈驾驶的话,这时候影响就特别明显了,如:急转弯和急刹车的时候,由于摩擦力不同,车子就很容易发生跑偏的现象。
长期不使用,胎压可能偏高或偏低
我们的备胎的胎压,因为经常不使用放着,也不打气导致备胎胎压偏高或者偏低。
长期不使用,备胎可能过期
备胎一般一直放在后备箱里,一般也不太用就放在那里不动,时间长了橡胶是会老化的,一般放五年之后,没用过的备胎就更不能当正常轮胎来使用了。
轮谷总结:
上面说了这么多,轮谷也给朋友们总结一下,我们的备胎是否能够当成正常的轮胎使用,要看下面这些:轮胎规格、型号、轮毂、胎压、生产日期、磨损程度,上面这些参数全部对上了基本是可以使用的。
备胎最好临时应急使用
在朋友们的汽车说明书上一般都会有提醒,换上备胎后,车速不能超过80公里/小时,备胎仅仅只能作为应急轮胎来使用的提醒。
备胎一般不能当作正常轮胎使用
如果朋友们把自己的备胎当正常轮胎长时间使用的话,那你不就少了一个备胎吗?下次再爆胎的时候你该怎么办?还不是要再去买一个轮胎的。
所以轮谷建议朋友们:千万不要把备胎扶正使用,备胎用完就让它备着吧。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
赤峰吉致吉利1
获赞 4290 关注 1 粉丝 395
+ 关注
1/8
