3125
之前喵哥建议大家每个月给车子做一些常规检查。上次喵哥检查我车子的时候,发现机油尺机油的位置已经到了下限,所以今天我就正好再给大家详细的讲一下,平时如何检查汽车的机油。
第一点,先把引擎盖打开。我们平时检查机油的时候,如果想更准确的去查看机油有没有少,最好是在冷车状态下,车开完之后让它稍微停一段时间,你可以用手摸一下引擎部分,如果明显感觉冷下来了,机油慢慢都回落到油底壳了,这个时候检查机油是会比较准的。
第二点,检查机油之前,确保停车一定要停在平整的地方。不要停在坡上检查,因为机油是流动的,如果停在坡上机油液位是斜的,可能明显机油少了,你拿出机油尺一看,好像机油还多了。所以一定要保证停在平整的地面上。机油尺上面都有带颜色的拉环,把它拉出来前提前准备一张餐巾纸,因为有些机油尺一抽出来之后它会弹得机油到处都是,如果机油弹到挡风玻璃上面了,挡风玻璃上面就会有一个油印子,清洗起来有点麻烦。
第一次把机油尺抽出来的时候,建议大家用餐巾纸把机油尺上面的残余油液擦干净。因为车开完之后机油搅动,很多机油粘在机油尺没有回落,所以第一次抽出来机油尺上的液位是不准确的。擦干净之后再把机油尺插回去,放两到三秒再把它提出来,机油的液位就很清晰了。
可以看到喵哥的车子机油液位已经到了下限了,现在距离我上次换机油已经过去11个多月了,我的老丰田其实不烧机油,主要是由于发动机的气门室缸盖漏油了,所以时间长了机油就会少的稍微快点。机油尺油位已经到了下限的话,就要增加一些机油了,因为机油继续减少可能会导致发动机异常磨损。
喵哥的车一次就加4升多一点点机油,所以我这一桶4.73升的机油,上次换完之后,还留了至少有0.5升机油在里面。这桶机油从上次换完之后就一直盖上的,喵哥现在打开机油往盖子里面加一点机油。打开后可以看到机油性状还是可以的,如果没密封好里面有乳化的话,会发现机油里面有丝或者有白点,现在剩下的这些机油没有出现乳化的迹象,因为它密封还比较好的。
现在找到机油加注口,注意看机油加注口上面,可以看盖子的旁边有一个滴水壶的图标,千万别加错了。打开后就可以直接往里面加机油了,像喵哥这个要达到机油尺上限的话估计要加0.3升,一次不要加多了,加多了把它抽出来很麻烦,加少了继续添加还是很简单,所以一点一点添加。加一点之后再把机油尺抽出来看看。
现在喵哥的机油加了一点之后,机油尺液面有明显的上升,如果自己添加的话,最好能够加到机油尺油位中间偏上一点点,等加到这个位置之后,再把机油盖子把它盖回去就ok了。
今天喵哥就把我这台车的机油补了一部分,同时也跟大家讲了一下,平时自己如何去看机油尺,这两个细节大家要注意了。如果车子有这6年以上了,建议大家最好还是一个月检查一下机油情况,如果车子是那种烧机油比较厉害的,同样最好是一个月检查一下机油的情况。
如果自己的车子确实机油消耗量比较大,建议可以备一点保养的时候剩余的机油在车上。每次去保养的时候把没用完的机油带回来,只要把它密封好,一两年内可以继续用,机油少了就往里面加一点,加的时候不要一次加太多,掌握好步骤和方法,逐步添加到位。
