2553
遥控钥匙电池寿命一般约2年左右,如发现遥控钥匙感应距离缩短了(正常感应距离为20米以内)就应该要更换电池了,接下来就一步步的教你如何更换钥匙的电池。
>>>>准备工作
● 遥控钥匙一把
● 一字螺丝刀(平口工具)
自动挡教程
Step 1
自动挡遥控钥匙
Step 2
按下钥匙开关,取出机械钥匙。
Step 3
取出机械钥匙后,可以看到遥控钥匙的外壳上有一个“OPEN”和图案的标识。
Step 4
使用一字螺丝刀插入字母下方开口较大的凹槽中
Step 5
拆卸完成后,就可以看到遥控钥匙内的部分了
Step 6
电池型号为3V的CR2032纽扣电池,车友可以自行购买进行更换。
建议购买品牌电池。
手动挡教程
Step 1
手动挡遥控钥匙
Step 2
用小螺丝刀或类似的平口起子撬开外壳。
Step 3
然后再按下边上的两个扣子往外拉。
Step 4
拆下盖子后就可以看到遥控钥匙内的部分了。
Step 5
新电池安装的时候正极“+”向下放到盒内(正面向下)然后再盖回盖子。
Step 6
电池型号也是3V的CR2032纽扣电池,可自行购买进行更换。
由于市面上购买的电池品牌较多,可能出现自己购买的电池寿命短,建议购买品牌电池。
温馨提示
当在电磁场干扰较大的环境中使用遥控钥匙,可能会出现遥控钥匙感应距离缩短或者失灵的情况,如高压线下、矿场、变电站旁;
