1178
随着时代的发展和社会的进步,汽车已经达到了普及的水平,现在,我国的汽车保有量也达到了3亿,这个数据可以充分说明,国内的汽车数量以肉眼可见的速度在增加,而且对交通压力也比较大,现在买手动档车的人也变少了,和传统的车相比,我们的汽车可以说操作更简单,但是车的功能按钮一点也不多,高速开车时用“S”吗?还是使用“D”?交警:这么简单的问题还需要问。
我先查一下这两个等级的区别,D(Drive):前进齿轮在一般道路上行驶,根据各国的车种有不同的设计,因此,“D”齿轮一般包括1个齿轮到最高齿轮或2个齿轮的最高齿轮,然后,根据速度和负荷的变化自动更换齿轮,把螺杆放在“D”齿轮上,司机只需控制速度,就可以控制油门踏板,非常方便,S等级也被称为运动模式,在该模式下,可以自动调整发动机的旋转速度和相应的换挡时机,调整低速齿轮或早期变速,以使发动机保持较高的旋转速度,无论是短跑还是快速都可以用于S齿轮,大的动力可以感受到更清晰的速度感。
我们走高速公路,用D节省汽油吗?还是用S节约汽油?汽车分为舒适模式和运动模式,为了车的驾驶舒适,需要使用D齿轮,在这个阶段,汽车的旋转速度不是很高,而且车内的噪音也没有那么大,自动刹车在高速公路上行驶时,一定要选择D齿轮,S级是不是不能用于装饰?实际上,当一辆小车在高速公路上行驶时,汽车的动力会不会太大,此时可切换到S齿轮,你可以更及时地完成超车动作,兴奋状态变快,发动机损伤也变大,使用S齿轮也不会太费时间。
最最后很多车主都养成了一个习惯,开自动挡汽车踩刹车之后挂档,也有人习惯了换挡的时候踩刹车然后换齿轮,其实这个做法完全错了,踩刹车的时候,如果汽车减速,继续换挡的话,也许可以换挡,给车带来一定的损伤,也有安全上的危险性,而且,在运行中的“D等级”和“S等级”之间随时可以切换,可以自动停车,但可以掌握更多的功能和技术,既安全又有驾驶技术。
易车号作者提供文章
标签: 高速
