2815
今日老陈问答
Q
陈工好!10年国产1.0四缸乐驰,10万公里,出现p0133前氧传感器电路反应慢故障,新加两桶油汽油后换新前氧(副厂),几十公里又报警,怎样解决三元要清洗吗?旧前氧表层很黑,请问是什么问题?
A
这个问题是氧传感器相应速度太慢了,要想解决问题,先去做发动机尾气排放污染物的成分数据分析,如果过浓就检查活塞环环岸是否积碳污染了,如果过稀就清洗干净进气道和燃烧室。
Q
陈工,你好,本田urv2.0t两驱和本田crv选哪个?很纠结,听说urv车不错,质量怎么样?多谢!
A
首先不能选择crv,这个车机油增多问题,至今没有彻底解决,所以,必须选择其他。这两个,urv。
Q
您好陈工,高尔夫嘉旅9万公里,前轮噪音大,胎噪伴随着有摩擦声,到4S店检查换了两个前轮轴承,可是摩擦声还有,支起前轮用手转动,有咯嘣咯嘣响,就像啃珠子声音,请教陈工,谢谢。
A
检查制动分泵回位不良,检查半轴,更换前轮轴承时,估计有安装流程不对的地方。
Q
陈工你好,17款本田urv2.0t,快要停车的时候,轻踩刹车听见后面咕咚咕咚,好像是刹车系统,又好像是油箱里没有防浪板的声音,去4s店说我是这车没装防浪板,所以问问您。
A
你说的油箱问题是其中一个选项,还有排气管里面有大量的水分,这是排气的冷凝水,再检查一下后轮轴承,再检查一下后制动分泵以及导向销。
22年专注除积碳
陈工聊车尾气宝,全新技术专业除碳
一次性清洗
节气门、进气道、燃烧室、三元
免拆、无损、安全、高效
易车号作者提供
停售
