1465
冬天气温比较低,车主上车后第1件事情就是打开暖风,打开暖风后能够让车内迅速升温,开车的时候也不会太冷了。很多车主都发现冬天开车的时候油耗比夏天高很多,车主反而不明白了,理论上来说开暖风是不耗油的,可是为何油耗会升高呢?
汽车的发动机在运行过程中会产生热量,冬天气温较低,打开暖风后这部分热量就能通过出风口进入车内,理论上来说开暖风是不需要额外消耗燃油的。有些车主开暖风后发现油耗越来越高,是因为暖风的方式用错了,暖风开不对,油耗当然会变高。
很多车主使用暖风的时候不小心打开了AC开关,AC按键就是空调压缩机,夏天打开AC按键就会让空调开始制冷,出冷风,可是冬天打开AC开关就会导致车内的油耗越来越高。有些车主从来都不知道AC开关有什么用,说每次开暖风的时候都会打开这个按键,导致车内的冷凝器和空调压缩机持续工作,油耗怎么可能不高呢?
冬季油耗高的第2个原因就是低温下,燃油没办法充分燃烧,造成燃油消耗增加。很多车主认为冬天油耗高是因为开空调的原因,为了省油很多车主宁愿被冻坏,都不愿意把空调打开。其实冬天油耗高与开空调没有多大的影响,冬天汽油的燃烧效果不充分,汽油因为气温较低还没办法充分燃烧就已经被分解了,发动机的热效率也略低一些,因此汽车的油耗会增加。
冬季油耗高的第3个原因就是汽车速度较慢,更费油。北方很多城市下了大雪,车主在雪天行驶的时候必须做到减速慢行。由于地面湿滑,车辆走走停停最容易费油。大家应该知道车辆保持匀速行驶的时候油耗最低,冬天气温较低,汽车很难保持匀速行驶,油耗和夏天相比肯定会上涨1L-2L。
总而言之,冬天车主感觉油耗普遍增高,与空调没有多大关系,车主上车之后还是打开空调,确保车内的温度合适,千万不要为了省一点油钱就不舍得开空调。开空调之前车主一定要关闭AC开关,减少不必要的能量损耗,冷车启动后也不要长期怠速热车,这样也能保证汽车的油耗降低。除此以外车主还要养成良好的驾驶习惯,无形当中也能降低汽车的油耗。
本文图片来自网络,若有侵权请联系删除
文章由易车号作者提供
