755
在2020年还有半个月即将走向终点的日子里,长城汽车在其位于保定的研发中心,发布了一项让整个业界震动的技术——柠檬混动DHT。这不是危言耸听,原因就在于这项技术背后长城汽车的雄心——引述一位长城不愿具名的高管原话:"研发这项技术,就是为了在这一领域(混合动力领域)干掉两田(丰田、本田)。而究竟这款名为柠檬混动DHT的技术有怎样的实力,竟可以让长城有如此自信?且听BAO师傅细细道来。
在说柠檬混动DHT方案之前,首先需要解释DHT是什么?它的英文全称是DHT(Dedicated Hybrid Transmission)混合动力专用变速箱,这类变速箱与传统变速箱有本质的不同,在DHT上很难发现双离合、CVT或是AT变速箱的结构。如丰田的THS(Toyota Hybrid System)或者本田的i-MMD系统搭载的都是DHT变速箱,前者用的是一套发动机+电机+行星齿轮的机构,行星齿轮可以调和发动机与电机的动力输出;而后者则是通过离合器连接发动机与两组电机,实现电机驱动车轮,或是发动机直接驱动车轮。两套方案的核心都是通过电机低速高扭矩的特性,弥补发动机在低速时效率不高的问题,让发动机尽可能工作在最具效率的转速区间,以降低油耗。
但这两套方案其实也都有不足。丰田的行星齿轮方案(这里仅指THS I和THS II系统,不包含第三代系统,这代系统已经在结构上有着非常明显的改变)在业内看来是一套非常具有想象力,且非常巧妙地将两种动力系统结合起来的技术。但弱点也很明显,发动机需要根据路况与电池状态频繁启停,NVH表现一般,且纯电模式下,发动机曲轴要和行星齿轮随动,有额外能量损耗(这一问题在第三代方案商得到解决),另外,这一方案受限于电机扭矩上限,最高车速通常仅可达180km/h。
相对而言,本田的i-MMD方案要高明得多,甚至丰田的工程师也公开赞叹:"本田是真正想明白了混合动力是怎么回事!"本田直接绕开了丰田行星齿轮的专利,让发动机在大部分工况下,仅仅作为发电机发电,让其一直保持在最高效转速区间,然后另一个电机用电驱动车轮,发动机仅仅在燃油经济性最好的工况下直连车轮,等于增加了一个经济巡航档,将发动机的燃油效能发挥到了新的高度。但这样的方案仍不完美,在中高速区间,发动机效率并不很高,但是电能在直流与交流形式间转换,造成了一部分损失,此外,单一齿比的减速器,让发动机很难兼顾低速与高速的燃油经济性,最高车速也会受到限制。
取长补短的柠檬混动DHT方案这里再看长城的方案,会发现它与本田的思路大体一致,即通过发动机带动一号电机发电,二号电机负责驱动车轮,让发动机效能最大化;但不同的是,其在发动机与车轮直连的部分,变成了两档减速器,并且巧妙的是结合电力与发动机驱动力的机构,是一套同步器,通过一号电机的转速调整,来让发动机转速与二号电机转速进行匹配。这样的设计带来的好处是,第一,让发动机可以更多地在高燃效区间参与车辆的驱动,实现更好的燃油经济性;第二,中高速的加速时间更短,提速能力更强;第三,两档减速器可以让高速工况下,发动机尽可能处在经济的工况区间,降低油耗。可以说,这套方案结合了丰田与本田的长处,规避了两者的短处。
此外,这套系统尽管比丰田本田的方案更复杂,但其成功避开了丰田与本田的专利壁垒,最为难得的是,这套系统软件控制策略是最大的难点,已被长城成功攻克,并将专利技术牢牢掌握在自己手中。根据官方数据,柠檬混动DHT技术具备完全自主知识产权,累计拥有专利199项,其中核心专利80项。它是国内第一个双电机DHT方案,它的发布彻底打破了合资品牌在混动领域的长期垄断格局,树立了中国混动技术新的风向标。一位不具名的长城高管向BAO师傅透露,根据国内成熟的供应链体系,长城有信心在用户体验和成本两个层面,同时击败"两田"。
一套系统,两种架构,三套方案,是柠檬混动DHT技术的一二三口诀。具体而言,面对不同的消费需求,这套系统衍生出了HEV/PHEV两种动力架构,以及三套解决方案,分别为1.5L自然吸气发动机+DHT100变速箱(电机功率100kw),系统功率140kw-170kw,1.5T涡轮增压发动机+DHT130变速箱(电机功率130kw),系统功率180kw-240kw,1.5T涡轮增压发动机+DHT130+P4电机,P4电机功率135kw,系统功率高达320kw。HEV架构主打城区路况超低油耗以及中高速路况瞬时加速能力,动力系统综合效率可达50%以上,搭载的电池为约1.8度电的三元锂电池,采用HEV动力的A级SUV综合油耗低至4.6L/100km;PHEV架构具有纯电续航最高达200km的表现,搭载的电池为最大约45.5度电的三元锂电池。另外在实际测试中,以HEV架构B级SUV为例,相比于燃油产品,节油率可达35~50%,0-100km/h加速时间大幅缩短1.5s,约为7.5s,实现了油耗与动力的双向上升。
在此次发布会结束后的一天,BAO师傅有幸参加了搭载这套DHT系统的试做车试驾会。现场车辆采用了第三代哈弗H6作为基础车型,但根据现场工作人员表示,未来这项技术将不会率先在这辆车上搭载。据推测,全新一代WEY VV5有望成为第一批搭载柠檬混动DHT的车型。在徐水测试场内,全新一代VV7、VV6以及VV5都已展开相关验证测试,预计将在明年相继上市。
写在最后:BAO师傅在看完了柠檬混动DHT方案后,心中无比激动,因为中国终于在混动技术领域,诞生了一个独立于日韩技术的方案,且较之前者有过之而无不及。从方案上,可以看到中国品牌已经跳出了,此前在技术路线上东一榔头西一棒槌的短线摇摆,深得国际品牌长线技术路线规划的精髓,耐住寂寞与诱惑,潜心积累,不走研发的回头路,才有了今日混动技术的硕果。
尽管长城高管的直言"干掉两田"听上去较为直率,但中国品牌要想走向全球,便需要敢于向最顶尖高手挑战的勇气与决心。也许现在来看,这样的目标看似远大,只要中国品牌真正能把技术的发展作为核心竞争力,并脚踏实地的落实,相信早晚会实现"干掉两田"这个小目标。
