5720
空调 · 分类
空调按照控制方式可以分为以下两种:
01自动控制
02电动控制
空调 · 制热
汽车空调的制热系统中,热量并非是由空调系统产生的,而是由发动机冷却液产生的。发动机启动后由于不停的运转做功,在运转过程中产生大量的热量,这部分热量由发动机的冷却液迅速吸收从而达到冷却发动机的目的。
如果此时空调温度选择在制热的位置,那么冷暖风门会将热水箱处开度增大,通过鼓风机将从发动机内吸热后的部分高温冷却液热量引入车厢内,流过热交换器的冷却液不停的将热量输送至车内,从而达到制热的目的。
使用 · 注意事项
01冷车启动不要立即开暖风
冬天发动机刚启动,水箱的温度很低,打开空调不仅不会提升车内温度,反而增加了发动机的负担,耽误了发动机温度的正常提升。应当在水温指针到达中间位置时再开启空调,建议先使用外循环将车内冷空气排出,3-5分钟后开启内循环。
02开暖风可以不开AC键
不碰AC开关,只调节风量按钮也可以吹出暖风。这时的暖风是利用汽车内部的热循环,不需要启动压缩机。
03长时间使用空调请及时换气
长时间开暖风可能导致一氧化碳中毒,尤其是开着暖风在车内睡觉,是非常危险的行为。建议司机如若长时间开暖风,可以将车窗稍微露一条细缝,既能保暖又不会一氧化碳中毒。
04如何减少玻璃反复起雾
冬季车窗反复起雾,可开启前除霜除雾功能,将前档风玻璃湿气吹干,就不会反复起雾了。
05如何预防冬季空调异味
使用制热功能之前建议检查空调滤芯清洁度,帝豪和远景S1空调滤芯建议更换周期约为5000公里,长期不换空调滤芯,大量的灰尘与异物集聚在上面,会造成霉变、发黑、腐烂,使用空调或者车内空气循环系统时会形成严重污染,对健康造成威胁。
06除雾/除霜时AC也会自动打开
因为冷风给前挡除雾除霜速度最快啦,所以自然会打开空调压缩机制冷,自然就开启AC开关,此时吹风量将打开到6档(最大是7档)。
07空调都关闭啦,吹风口为什么还有风出来?
为了保持车内空气清新流畅,预防车主误打开了空调内循环,空气没法流通而导致缺氧窒息,故空调默认为外循环的呢,所以吹风口会有少量风吹出来,需要关闭时,可以按一下内循环切换按钮就可以啦。
08天儿刚冷的时候,空调压缩机不工作,why?
当室外温度低于4℃的时候,空调压缩机自我保护开启,此时压缩机工作,也就是说AC制冷是不会工作的。
“那么温度低于4℃的时候,我怎么除雾/除霜呀?”
当温度低于4℃的时候,建议打开空调热风除雾除霜,如果室内外温差太大导致水汽过多,可以打开车窗降低车内外温差。
09后挡风玻璃和后视镜加热功能怎么用?
后挡风玻璃及后视镜加热功能是共用一个开关,当开启后,外后视镜及后挡风玻璃开始加热,但是出于安全考虑,加热管的发热量不是很大,当打开后,雾气会慢慢消除,此时也可以摸摸后视镜看看是不是有热量。急性子的你可别以为此功能坏了,加热功能只能除雾/除霜,不能除水哟。
(部分图片来源于网络,如有侵权请联系我们删除)
(具体信息请以车型说明书和吉利技术标准为准)
