4431
根据我国目前汽车业发展速度,预计2020年汽车保有量超过2亿辆汽车,汽车的安全防护是个不容忽视的问题,最为重要的是发动机舱的安全消防,市面上常见的有采用干粉与气溶胶两种药剂的灭火装置,下面我们看看哪种更为合适?
自动干粉灭火装置喷放后,汽车发动机舱难以清洗,残余物多,无法扑灭火源死角,后期维护成本高,因环境因素、时间因素,干粉灭火药剂会结块,其又是储压式存储,达到使用期限后,没有及时维护和更换,可能会造成爆炸风险;
气溶胶灭火贴装置与干粉正好相反,其产品属于无毒无害、微残留(肉眼几乎看不到),灭火能效高,属于全淹没气体灭火,无压存储、体积小巧、耐恶劣天气、无需维护,及安盾消防气溶胶汽车自动灭火贴QRR0.02G/S-CH1产品是专门应对汽车发动机舱的典型自动灭火装置代表,在汽车发动机舱领域应用比较广泛。
发动机舱火灾因素
针对这一应用场景,对灭火器的要求有以下几点是需要我们去着重考虑的。
首先是由于汽车发动机舱的环境复杂,温度湿度变化大,并且是一个长期震动的环境,所以要求灭火器性能稳定,能适应这些严苛的环境要求。
其次,汽车发动机一般是由于燃油系统泄露、电路系统故障、各类油液溢出等原因导致的火灾,一旦火灾发生,若不能及时制止在初期燃烧阶段,汽车在行驶过程中,火势更是会迅速蔓延,危机驾驶员的性命,并且火灾种类复杂,这就要求灭火器的灭火能效高,启动迅速,能在很短的时间内抑制住火情。
最后,由于发动机舱的布局紧凑,没有过多的空间安装灭火器,所以灭火器也必须小巧、灭火能力强、安装简便等要素。
及安盾汽车自动灭火贴QRR0.02G/S-CH1是专门应对以上这些隐患事故预防研发的产品,其灭火能效高且安装方便,性能稳定。
产品参数及安装使用方法
及安盾汽车自动灭火贴QRR0.02G/S-CH1,体积大小只有80*50*27mm,非常小巧,发动机舱的侧壁空隙均可安装。
在灭火贴的背部,配有3M背胶,并且还有两只"小耳朵"可配合螺钉以及耐高温扎带安装,应对发动机舱这样复杂的安装环境,也可以轻松应付。
产品的相关尺寸参数如下图所示,喷口位于装置两侧,当火灾发生时,通过两侧的热敏线启动装置,喷放气溶胶灭火剂。
灭火贴主要的安装位置选择发动机舱盖、电瓶上方及侧面间隙,这样可以保证第一时间使气溶胶灭火剂充满整个舱室。在安装时,需要擦拭清洁安装位置,这样可以保证3M胶粘贴牢固,如下图所示,可分别安装在发动机舱盖,电瓶处等地方。
安装使用注意事项
湖北及安盾消防科技有限公司提醒,在安装自动灭火贴时,为了保证自动灭火贴的灭火能效得到充分的发挥,需要注意以下几点:
1.保证喷口与旁边有一定的距离,保证自动灭火贴喷放的气溶胶灭火剂可以正常覆盖整个发动机舱的空间,使气溶胶灭火剂在发动机舱的流动会更好。
2.安装时需避开发动机发热部位、出气管等高温部位至少10cm以上,因为装置是热启动,倘若温度过高,也会引燃热敏线,造成误启动。
3.自动灭火贴在喷放后的几分钟内切勿用手触碰,刚喷放完后是装置仍然有一定的温度,以免造成烫伤;
易车号作者提供文章
