1197
日产的天籁和迈腾都是定位的中型轿车了,主动的方面也就不太一样了。更多的是带点儿舒服性和稳定性为多了。当然了动力还是要说一下的,因为对于汽车来说,没有动力一切都是白搭了,汽车动力永远都是不够的。
迈腾的动力有多个,一个是1.4T的动力,一个是2.0T的动力,1.4T的动力百公里加速在9.1秒的官方数据,功率为110KW,扭矩为250牛米。2.0T的动力应该才是这台车的主流动力了,它的功率为137KW,扭矩为320牛米(高功率为350牛米),百公里加速为8.1秒,还有个2.0T的高功率,可以达到7.2秒。它的轴距为2871MM。
日产的天籁也是日系里表现相当优秀的一款车了,它也有两种动力,以最新的2021款来看,它总算是有了涡轮增压动力了,它还保留了2.0L的自然吸气发动机,当然动力太弱了,2.0T的版本还是不错的,有179KW的功率以及371牛米的最大扭矩,百公里的加速可以在6.7秒的官方数据。它的轴距为2825MM。
从上面的数据可以看出来,迈腾是空间大一点儿,但是动力弱一点儿,但是价格方面有一点儿优势的,而天籁是动力更强了,空间小一点儿,舒适性是它的特点,价格方面优势还是挺大的,还有一点儿不足就是它使用的是CVT变速箱,CVT就是低端变速箱,这是必须的,所以价格低一点儿。人家迈腾好在是双离合,经验不错,体验也不籁了。
而事实上,消费者的选择也是有非常重要的参考价值的,那就是迈腾的销售比天籁的好一点儿。百乐鱼推荐选择迈腾多一点儿,主要就的原因是作为中型车,使用时间更久,同时要求耐用性更好,而在涡轮增压方面,大众的技术更领先也更可靠。
易车号作者提供文章
