3455
自吸发动机与涡轮增压发动机,可以说各有优缺点,体验感差异很大!
稳定性及耐用性方面
自吸发动机技术成熟,质量相对稳定可靠,而涡轮增压发动机,多了一个涡轮增压器,实际上就是一台空气压缩机,通过发动机排除的废气带动涡轮,而涡轮又链接带动同轴的叶片,将空气增压输送进气缸,使燃料充分快速燃烧,提高发动机性能。但是由于涡轮增压器工作温度较高,废气温度高达900°C-1000°C,发动机在高温高压的环境下工作,所以对使用寿命影响较大;另外,涡轮增压发动机非常容易产生烧机油、积碳过多等现象。因此,在耐用性方面,自吸发动机更加稳定可靠!
动力性能方面
同排量的自吸发动机与涡轮增压发动机,肯定是后者输出功率更大,这一点毋庸置疑,主要通过涡轮增压器来提高进气量,从而提升发动机的功率和扭矩,相比自吸发动机,同排量的涡轮增压发动机可以将功率提升40%以上!1.5T涡轮增压发动机功率相当于2.0L-2.5L排量的自吸发动机,所以在动力方面表现更加突出!
油耗及保养维修费用方面
油耗方面:自吸发动机确实要比同排量涡轮增压发动机要省油一些,虽说涡轮增压发动机原理上是通过提高进气量来提高发动机功率,但涡轮介入点一般是在1400转-1800转之间,如果在市区经常塞车的拥堵路况行驶,涡轮不介入,这时是比较耗油的。
保养维修费用方面:涡轮增压发动机的保养费用更高一些,由于发动机工作强度大,大部分发动机都需要加全合成机油,同时火花塞等配件容易损耗,相比自吸发动机,基本上每次保养多200元左右。另外,涡轮增压发动机是比较矫情的,“只吃细粮不吃粗粮”,以大众1.4T、2.0T为代表的一大批涡轮增压发动机都需要加注95号汽油,在用车成本上要高。不过也有少数特例,比如本田1.5T地球梦发动机,加92就能跑!
自吸发动机特点:动力输出平稳线性,油耗较低,质量稳定性好,故障率低,经济耐用。但是动力相对较弱,缺少加速快感。涡轮增压发动机特点:动力强劲、扭矩大提速快,不过存在涡轮迟滞现象。
那么自吸与涡轮到底如何选择?
紧凑级以下的家用车,自吸完全足够,经济耐用;而B级以上车型,还是涡轮增压更靠谱,动力更充沛,自吸的话开起来会很肉,比如丰田凯美瑞。
总结
在环保压力与日俱增的今天,我国排放标准越来越严苛,为了保证充足的动力输出,小排量涡轮增压发动机是大势所趋,而那些大排量V6、V8等自然吸气发动机终将走向衰落!
易车号作者提供
