2420
对于现在很多车的车主来说,目前最严峻的问题是什么样的驾驶方式最能节约汽油,由于原油价格的上涨,以前被忽视的汽油消费成本已经不能再延迟一刻了,就节省汽油的方法而言,大部分司机都说和车型有关,有不知道,其实平时的油耗又和速度有关,那么跑高速的时候,车速120其实最消耗汽油!你知道车速是最快的吗?
首先是高速的情况,旋转速度越高,工作次数越多,耗油量越高,汽车发动机的排气量小的话,这辆车的最高转速一定会降低,因为想达到同样的工作量,所以小排量的车必须用高转速来填补,耗油量也不一样,是微类型,比如五菱宏光等,当车速达到120时,发动机的转速往往达到4000转,因为发动机的转速比较高,所以发动机的转速比较高,这种类型的最高速度一般是每60公里左右。
国产的10万级SUV,最佳速度在80左右,这个部分的车因为搭载了小型排气量涡轮增压引擎,有涡轮增压工作,虽然扭矩提高了,但是小型排气量的弊端在高速的状况下暴露了,旋转速度高、噪音大、耗油量高的问题依然不容忽视,比如说7级老虎,不能无视速度,情况下,转速都在2500转左右,高转速导致喷油量增加,同样在120速度下不是这些车型的最佳油耗车速度。
实际上,各品牌的新车说明书上都有标明经济时速的指标,比这个低还是高,油耗上升,不过,很多司机在高速行驶时大幅度超过了这个速度,汽油消费也不安全,一般来说,如果汽车以30km/h的速度行驶,则以20%、80km/h的速度行驶,60%的阻力来源于风阻,速度达到200km/h时,风阻占开车阻力的85%,为了克服风阻,很多车都进行了这方面的研究,但是,与普通的家用车差别不大。
怎么保养才能保持低耗油标准呢?为了保证车的耗油量低,行驶一定公里数(500-7000公里)时更换机油,检查过滤器,良好的机油和过滤器状态可以减少10%以上的耗油量,其实所有的汽车都有最好的耗油率,如果汽油的速度超过这个速度,或者低于这个速度,每公斤节约1、2个油,乍一看是微不足道的东西,但是持续一年也能节约很多费用。
易车号作者提供文章
