3205
之前的一篇空调风向调节图解,我们详细说明了汽车图标各个按钮的含义,已经调节风向的,出风口的出风情况。然后呢,就有粉丝朋友评论,私信小皮车爸了,这好像就说了手动空调的风向调节方向,以及各图标的含义。我的车是自动空调,要么直接auto,要么就调风量,调温度,具体怎么调节,以及图标的含义就不知道了。那么接下来,我们就一起来看一下自动空调冬天怎么开热风,开热风的时候,会自动开启AC会有什么影响,需不需要关闭AC?一起来看一看吧。
惯例,还是先说自动空调的基本原理,以及自动空调和手动空调的一些区别。所谓汽车自动空调系统,简单的来说就是当我们激活自动空调控制时,一般操作就是按下空调控制面板上的auto按钮。自动空调系统激活开始工作。自动空调可以保持我们所选择的车内温度,还会尽可能快地适当混合热气或冷气,使车内温度升高或者降低到我们喜欢或设置的温度。自动空调设置完成,默认保存,就可以自动调节了,而手动空调的话,就需要我们手动的去调节了。
接下来,看自动空调的控制面板,这是自动空调的拨片是的控制方式,也有按键调节的,旋钮调节的,或者是直接触摸屏操作,没有按键的。不过,基本的调节图标和调节的功能,方式是一样的。还有一点,这个自动空调是具有分区温度控制的,就是可以主驾驶和副驾驶不同的温度调节,其实温度控制的感受是没有很明显的区别的,毕竟在车内不大的空间内,没有阻隔距离也是紧挨着的。分区温度控制的原理也容易理解,就是通过控制不同的出风口的温度来调节的。
主副驾驶的温度分区控制的实现,主要就是通过主驾驶的三个出风口,以及副驾驶的三个出风口,通过调节出风口的温度,以及出风量实现不同的温度变化。同时,主副驾驶的出风口,也是可以单独的控制开启和关闭的,手动调节控制,和自动空调控制,都是可以实现的。
先把这个分区控制说了,一般高端一点或者豪华品牌的车型,才会配备分区温度控制功能的。在控制面板上的7号按钮,按下指示灯亮起,表示温区同步,也就是主副驾驶温度相同的意思。按一下指示灯熄灭,表示分区控制,此时就可以通过1号按钮和10号按钮,就是可以调节主驾驶和副驾驶温度了,向下按是调低,向上拨动是调高。
2号按钮按一下,表示调一节一下风向,再按一下就再调节一个风向,循环切换着来调节出风口的风向的。在按下之后,在中控显示屏或者空调显示面板会有风向图标的显示的,这个显示的图标和手动空调调节风向的图标显示是相同的了,按一下换一个,根据需要来切换就可以了。
3号按钮是风量大小调节按钮,可以循环调节,按一下风量增加一点,直到增加到最大风量,也可以反方向拨动,减小风量,直到最小风量为止。在中控显示屏或者空调显示屏会显示风量大小的图标,或者类似手机信号强弱的柱形图标,来标志风量的大小。4号按钮auto,按一下就是激活自动空调系统调节了,空调系统会自动调节风量及设置过的温度,还会自动切换内外循环,调节车内的空气。5号按钮是前挡风玻璃除雾,和手动空调相同,就是调节前档的出风口,最大风量吹前挡风玻璃。
6号按钮是后挡风玻璃加热,按一下亮起就表示后挡风玻璃在加热状态。8号按钮是内循环按钮,亮起表示内循环,按一下熄灭就切换到外循环模式了。9号按钮是空调制冷压缩机控制按钮,亮起表示AC开启,也就是空调压缩机开启,制冷模式开启状态。还有中间的按钮,是空调系统菜单,可以通过中控仪表盘或空调显示面板显示,调节空调设置的。
再说一下auto按钮的使用方法,其实很简单,只需要按一下这个按钮就可以了,指示灯亮起就是自动空调激活。然后通过温度调节按钮,调节一下我们需要的温度就可以了,调节过后,空调就会自动调节,尽快达到我们的设置的温度的。还有,在我们下次启动空调时,会有温度记忆以及外界温度的判断功能的,只需要按一下auto就可以了。
说在最后,自动空调冬天怎么开热风呢?其实,我们只需要把温度调高就可以了,等出风口的有风出来就是热风了。那么在我们开启暖风的时候,我们会发现很多自动空调都会开启AC,这是为什么呢?其实是这自动空调默认的一个工功能,既然开启暖风就是低温或者是车内需要升温,那么就很容易在前挡风玻璃形成雾气。在我们打开暖风时,自动空调就会默认打开AC,调节前档风玻璃下的出风口,吹冷风,防止或加快除雾。我们在冬季,长时间的开启暖风的情况下,可以关闭AC,先调节出风口在除雾和地板通风,直接提升车内温度,防止起雾的。当然了,直接开启auto,调高温度,自动空调也是可以自动调节温度以及除雾的。怎么样,自动空调冬季开热风会了吧,如果你还有什么其它疑问,赶紧评论,留言,私信小皮车爸吧。
易车号作者提供文章
