1997
#老司机聊汽车品牌#
内容概述:
三车油耗对比性价比差异解析哈弗H6作为紧凑级SUV销量冠军,耗油量往往被认定为最高或性能最差;但很显然这是堤高于岸的结果,撇开基本不具参考价值的测试油耗不谈,实车与统计平均油耗反而是哈弗最低,不过中小排量选项的表现基本相当,差值主要为2.0T版本。(博越特殊)
01油耗数据
1.5T版本:
哈弗H6-4B15版本平均≤9.5L/100km吉利博越-1.8T手动版≤9.5L/100kmCS75PLUS-473ZQCF版本≥9.5L/100km两车的小排量选项基本相同,上下悬殊最多为百公里1升以内;不过博越的新款自动版是要略高0.5L左右的,原因应当是变速箱的换挡逻辑与匹配的水平略差一些。
2.0T版本:
哈弗H6-4C20B平均10.5L/100kmCS75PLUS-486ZQ为11.5L/100km博越新款只有1.8T选项,真实油耗会有H6-2.0T相当,那么性价比显然就是最低了;不要小看0.2L的排量差值,对于动力的影响是非常大的。
02基础参数
【吉利博越】要放在第一位来分析,此车2021款的水平真的是退步相当明显。首先手动版虽然也是4G18发动机但版本为「TD」,也就是低功率标准;动力储备低至120kw/250N·m(1500~4500rpm),性能标准远不如剩余两车的1.5T,至于相当的油耗无非是在整备质量方面有些优势(1575kg)。
1.8T本就是个非常尴尬的排量,曾经是比2.0T不足,但比1.5T还是有些优势;比如TDC版本还是有135kw/300N·m(1750~4000rpm)的水平,不过近期长安推出的473ZQ5-1.5T的功率扭矩都基本一致,峰值扭矩的持续输出范围更宽。
所以吉利的内燃机已经出现技术断代,仅依靠沃尔沃背书的DriveE-T3/4/5型发动机是不够,毕竟1.5T是三缸机,2.0T低功率和竞品的1.5T相当,所以博越只能靠拉低产品定位来提升销量,也就是所谓的“以价换量”。
手动版指导价8.88-9.98万自动杆指导价10.08-11.68万如果实际价格能下调10k左右,这台车至少比远景X6,或者其他使用多点电喷增压机的SUV更值得选择。博越已经不适合对标哈弗与长安了。
【长安CS75PLUS】(包括基础版75)的水平不够理想,首先1.5T发动机仍旧使用初代蓝鲸476ZQCF,这台机器的口碑并不好,因为曾经出现过机油“增多”的问题;而且最大功率131kw看似不错,可净功率实际与哈弗1.5T的净功率相当,只是120kw出头。
最大扭矩为265N·m并且能在1450~4500rpm区间维持峰值,这在前两年算比较高的水平,但在2020年已经被长安自己研发的NE-473ZQ5超越了。因为这台机器有132kw/300N·m(1250~3500rpm)的高标准,目前已经用于CS55PLUS,75的水平是不是更低了呢?
说明:CS75PLUS在售款的1.5T选项为「476ZQCD&6AT手自一体」的组合,卖点只能是爱信精机的变速箱;但只要熟悉装备爱信AT的各品牌车辆,在实际用车过程中总能发现其存在的换挡顿挫问题。
通过液力变矩器传动的autotransmission只有换挡平顺的优势,如果连这一点都做不到那就没有价值可言了。该问题逐渐被大众、标致、沃尔沃等等品牌的车辆用户发现,长安早晚也会因爱信栽跟头;所以新款1.5T-75PLUS基本确定会取消这一组合,换用ZQ5&7DCT(湿式双离合)的组合,这台长安研发的变速箱实际有相当不错的换挡平顺表现,新款更值得期待。
「2.0T&8AT」的75PLUS油耗偏高了,比相同排量的同级H6高出1升;而原因不单纯是因为这台8AT的传动效率低,同时还有扭矩的劣势。
最大功率171kw最大扭矩360N·m(1750~3500rpm)这台机器的参数虽然比合资汽车的主流2.0T还要高一些,但毕竟同级国产发动机总会更强;其中扭矩多为380/390N·m,扭矩×转速÷9549=功率,功率越高则加速能力强且极速更高,公式说明了相同转速下,扭矩越大则功率越高,所以CS75PLUS的问题在于扭矩略低,则要通过拉升转速补偿动力。
【哈弗H6】的1.5T版本有两个选项,4G15发动机版本是不建议选择的,因其喷油技术还是低效率的多点电喷,110kw/210N·m(1800~4400rpm)的水平很一般,用于入门级的M6才合适。
4B15版本的水平就要高得多了,不论是气门升程连续可调、缸盖集成排气歧管还是悬吊式喷油嘴,这些技术至今仍旧是足够先进的。而且新款扩大了峰值扭矩的转速区间,标准为124kw/285N·m(1400~3600rpm),匹配长城研发的7挡湿式双离合不仅油耗合理,同时还有10秒左右破百的性能,同级别基本是加速最快的“重量级SUV”了。
「2.0T&7DCT」的组合表现不错,油耗比75PLUS低不仅有变速箱传动效率高的优势,而且发动机的扭矩优势很明显。
最大功率165kw最大扭矩385N·m(1800~3600rpm)假设两台机器都要输出100马力,GW4C20的转速为1820转,CS75PLUS则要1950转;大扭矩能够更理想的控制加速与巡航驾驶的转速,油耗表现当然会更理想一些。至于性能也有优势,加速可以比75和博越都快一秒左右;不过长城的7DCT调校与长安的风格不同,长安偏向换挡平顺而刻意降低性能表现,长城则是中和性能与平顺,低速换挡出现顿挫的概率会略高。
总结:哈弗H6之所以能够长时间维持销冠,原因并非是单纯的品牌影响力,设计感相比博越有些优势,但新款CS75PLUS反而更有眼缘。那么能够维持热销当然是实力的领先,当然也有价格的优势。
所以三车对比仍旧是H6胜出,如偏好长安的设计风格可以考虑1.5T版本;至于2.0T选项还是建议考虑哈弗F7,因为这台车提供了四驱选项,而CS75只有前驱选项,驾驶感受会有较大的差距。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
易车号作者提供
