1682
故障现象:锐志发动机冷启动暖机抖动。
故障分析:客户反映冷车怠速过程中发动机转速摆动。、查看维修履历该车之前不久做过节气门及喷油嘴清洗,当时是因为燃油不好导致喷油嘴脏堵,发动机动力不足,清洗之后症状消失。火花塞也进行了检查,火花塞由于当时燃烧不好导致的电极部位有积碳。
凉车试车,发动机启动后从暖机到热车,发动机转速在降至 1000 转/分时转速会突然升至 1500 转/分,然后突然降至 1000 转/分,降至 800 转/分时也会升至 1000 转/分然后再降至 800 转/分。水温上升至发动机正常怠速时,在驾驶室内明显得感到发动机抖动。
用 IT-II 检测无故障码,技师从发动机工作良好的三个条件查找:一.燃油不好导致缸内积碳多,特别是气门部位积碳导致气门关闭不严产生的缸压低;二.火花塞的火花不强烈;三.混合气是否有问题。由于上次做过清洗喷油嘴和检查过火花塞,所以出现问题的可能性不大。拆卸火花塞测量缸压,拆卸火花塞过程发现火花塞螺纹及底座有机油,发现机油是从火花塞的导管底部流出,拆卸其他火花塞发现 2,、 3、 4、 6 均有不同程度的机油,且导管高度不一。技师怀疑是导管松动或安装不到位所至。将导管敲至正常位置,清洁火花塞及底座机油,试车问题没有再现。过了几天回访正常。
解决步骤:
1.清洁火花塞及底座;
2.正确安装火花塞导管。
维修启示:关于发动机的问题不外乎三个工作条件:良好的混合气,良好的缸压,较强的火花。所以发动机工作不好,首先从这三个方面下手,所有的问题都是三方面的衍射。
维修点评:怠速抖动、发动机缺火的问题,是非常常见的故障,这里的一个疑点是在最近一次维修时,是否也存在着火花塞导管安装不到位的情况,是否也出现了机油侵渍的情况,如果当时就有,是否没有去尝试查找存在机油的原因,并解决这一问题。
以该车为例,由于火花塞导管固定不到位、松动,机油从导管与缸盖的缝隙处渗入火花塞导管内部,导致火花塞的陶瓷体部位与六方螺栓部位处机油存积,如果此时存在高压线与火花塞连接部位松动、接触不良的问题,就容易发生高压电泄漏的问题,导致发动机工作失火,从而出现怠速抖动或者加速闯动的故障现象。
文章由易车号作者提供
