易车
2175
一辆行驶里程约4.5万km、搭载274 920型发动机的2019款奔驰GLC260L 4MATIC(CODE 809)。该车发动机无法启动,且仪表台上出现各种报警信息。
故障诊断:该车是被拖车拖入店内的。通过检查发现故障很容易再现,按启动按钮时,有时出现无反应、挡位不显示、座椅无法移动、后视镜无法折叠、车窗玻璃无法升降、锁车解锁转向灯不亮等异常现象,且仪表台出现各种报警信息。
询问车主得知,该车没有在特殊条件下(涉水、极限越野等)使用的记录,但加装了360全景系统。
连接诊断仪进行快速测试发现,车内控制器区域网络(CAN印上的所有控制单元均无法连接;电子点火开关N73存储有1个当前状态的故障码:0001988一车内控制器区域网络(CAN)通信存在故障,总线关闭;传动系统控制单元N127和发动机控制单元N3/10都设置了当前状态的故障码:U014087一与信号采集及促动控制模组的通信存在功能故障,信息缺失;组合仪表A1、气囊控制单元N2/10、驻车系统控制单元N62和转向柱模块N80都设置了当前状态的故障码:U014187一与前部信号采集及促动控制模组的通信存在故障,信息缺失;组合仪表A1还设置了当前状态的故障码:U014287一与后部信号采集及促动控制模组的通信存在故障,信息缺失;电控车辆稳定行驶系统ESP控制单元N30/4设置了两个当前状态的故障码:U0142FA一与后部信号采集及促动控制模组的通信存在故障、U0141 FA一与前部信号采集及促动控制模组的通信存在故障(图1)。
查看故障车型整车网络示意图(图2),车内控制器区域网络(CAN B)共有两个CAN分配器X30/32(位于左前门槛旁)和X30/33(位于右前门槛旁)。CAN B网络瘫痪,总线关闭故障的可能原因有:CAN B线路故障,如CAN H/L数据线对地或对正极短路、互短;CAN B分配器故障,如进水腐蚀;CAN B上的某个控制单元内部电气故障。
对故障车进行断电处理,故障依旧。掀开地毯,检查位于左前门槛旁的车内CAN B分配器X30/32,没有进水腐蚀迹象;测量CAN B网络CANH对地电压0AV、CAN L对地电压0.3V,不正常,正常的载波电压应为2.5V,查看波形也不正常(图3)。
测量CAN B分配器X30/32的CANH与CAN L之间的电阻,为60Ω,正常;测量CAN B单个线束对地电阻,显示“OL”,说明没有对地短路,正常,CANH和CAN L之间没有相互短路;从CAN B的分配器X30/32上逐个拔掉CAN线插头,当拔下某个插头后,仪表台上突然显示变速器挡位了,此时发动机也能正常启动,CAN线电压恢复正常,波形恢复正常(图4)。
进行快速测试,确认这是后部信号采集及促动控制模组(SAM)的CAN B插头;测量CAN B分配器X30/32到后SAM之间的电阻0.2Ω,正常;再将后SAM的CAN线插头插回CAN B分配器X30/32,CANB波形立刻出现明显异常;挑出后SAM插头上的CAN B的两根信号线,再将后SAM的CAN B另一端的插头插回分配器X30/32,此时可以正常启动。由此可以判定,后SAM至CANB分配器之间的线束正常;检查后SAM内部,无进水腐蚀或烧蚀的现象。
综合以上检测分析,该车故障原因是后部信号采集及促动控制模组(SAM)内部偶发性电气故障导致CAN B瘫痪,从而出现有时候打不着车及各项舒适功能失灵的故障。更换存在电气故障的后部信号采集及促动控制模组后试车,该车故障被彻底排除。
维修小结:对于CAN线的检测,检查CANH和CAN L的数字信号平均电压,只能判断是否对地短路或对正极短路。即使电压值在经验值的正常范围内,也不能确定CAN通讯是否正常,而要接合电阻的测量,确认是否存在过大的接触电阻,过大的接触电阻会导致CAN通讯异常。CAN通讯最佳和最快的确认步骤是:先测量电阻确认的线路导通状况,之后用示波器检查CANH和CAN L的波形。
文章由易车号作者提供
