1032
发动机舱如果5年不洗,表面上看,车子还能够正常开。
但实际上,线路、油路等等零部件老化会更加严重,也会导致油耗增加,车子发生故障的概率也会提高。
这就和穿了好几年的鞋子一样了,穿还是能穿的了,只不过鞋底有可能磨得很薄了,说不定还有几个洞,别人看不出来。
发动机舱不洗的话,灰尘、油污就肯定是不断堆积,又不会自己走掉的,对吧?就会导致各种线路、零部件加速老化和腐蚀。
拿发动机舱里的塑料和橡胶件来说,本身就属于高分子聚合物,会与机油或者其他的东西产生溶胀。
《材料科学与工程学报》期刊上面有篇论文的,《橡胶件在燃油中腐蚀溶胀性的对比》上面说。
液体对橡胶的腐蚀主要表现为:橡胶吸入液体、橡胶中可溶成分抽出以及两者之间发生化学反应。
当吸入液体量大于抽出橡胶成分的时候,就会发生溶胀。
别管,说人话:油污就会被橡胶吸收,导致橡胶发生膨胀,硬度、质量等都会发生变化。
就有点像:树木被白蚁破坏了之后,外面看看没什么变化,但其实变得很脆弱了,一折就折断,一推说不定都能倒。
橡胶、塑料管线也是一样的,看着好像没什么问题,其实碰一下有可能就碎、裂,车子在抖、在动呢,对不对?
而且塑料件、橡胶件老化,听听好像就是脆点,对不对?严重的时候会导致油管龟裂,有可能会自燃的,这就很烦。
另外了,5年不洗发动机舱,有可能会导致油耗增加,这个是我找资料之前倒不知道的。
《包钢科技》期刊上面有论文,《车辆冷却散热系统养护的重要性及原理分析》上面说。
灰尘、油污、垃圾粘附在水箱、冷凝器、发动机等部位,会严重影响散热性能。
散热系统的热交换能力下降的时候,就会出现油耗增加、动力下降、发动机噪音加大等等情况,还有可能会因为水温过高而报警并且熄火。
从原理上来讲,发动机温度过高,就会导致进气温度变高,进气效率降低,动力也就会降低,油耗就会升高。
你想想,蒸桑拿的时候,是不是越来越热、越来越喘不过气来?需要「呃呃」使劲呼吸,对吧?有点像的。
虽然增加的油耗不是很多,但毕竟也是钞票,是不是?而且是无缘无故地用掉了,对不对?
《内燃机与配件》期刊上面也有论文,《进气温度对PFI汽油机性能影响的对标研究》上面讲。
发动机进气温度由45℃增加到60℃的时候,转速低于4000转的工况下,油耗增幅为6%到13%。
高于4000转的时候,油耗增幅达到14%到20%,2成油耗。
洗车吧,总归是洗车便宜吧?我觉得。
虽然5年不洗发动机舱会有这些危害,但它叫什么?叫“有可能发生”,而不是说你一直不洗,就一定会发生、一定会爆炸。
我们是作为一个了解,你也别觉得好像:“这个不行的、不行的,我赶紧去洗个车。”或者怎么样,顺便洗就是可以了。
清洗发动机舱的目的是为了预防,减少这类现象的发生。
至于多久洗一次呢?《科技展望》期刊上面也有篇论文,《发动机舱深度清洗工艺方法》上面给了个建议。
发动机舱最好每8个月进行一次深度清洗,来保证发动机的健康运转。
我们也可以根据实际情况,稍微延长点或者缩短一下时间,问题都不大的。
你说8个月,我就是1年洗一次,怎么样了?不要紧的了,1年半也不要紧的,问题不会特别大的。
还有个很关键的问题就是:洗的时候,「叭」引擎盖打开来,好不好拿水枪去冲的?
一般来说,机舱内部的零部件都是经过防水处理的。
比如说,QC/T413-2002《汽车电气设备基本技术条件》上面有规定的:对于装在发动机罩下或者外露的产品,要采用的防护等级是IPX4。
IPX4等级的意思就是:从任何方向对着外壳溅水的时候,都不能产生不良影响。
说人话就是:可以用水洗,但绝对不能使用高压水枪冲洗。
另外,需要注意的一点就是:要等发动机冷却之后再进行清洗。
锅烧得烫烫的,浇个冷水下去,会发生什么?不要去试。
总得来说,发动机舱如果5年不洗,堆积的油污、灰尘加速了零部件的老化。
油耗有可能会上升,动力有可能会下降,心情也有可能会不好,钞票也有可能会被烧掉。
但不是说发动机舱就必须要洗,不洗一定会出问题。这和买保险有点像,为了防止以后万一发生事故。
所以说,我自己觉得,1年左右洗一次,真的是差不多了。
就是我们外面说的土话:精洗,发动机舱里面都会给你搞干净的,1年一次就差不多了。自己搞几把刷子、抹布擦擦,也是可以的。
相差多少钱?外面精洗的话,再少再少,我觉得洗个发动机舱100块钱还是要有的,但是要排队,是不是?非常地麻烦。
我能不能自己洗?自己洗我怕触电,自己洗我怕弄坏,到底会不会触电呢?到底会不会弄坏呢?要洗到底洗哪里呢?
我视频给你做好了,想看是很简单的。
而且除了发动机舱,很多朋友有可能还要换防冻液、换刹车油,多久换一次?也是吃不准。相关的这些东西,我都给你准备好了视频和资料。
照着视频一遍遍做,不用排队了,也不用去管他有没有坑我了,我都是自己来的,用的配件也好,还省钱。「备胎说车」等你来玩哦。
易车号作者提供
