1035
冬季爱车养护,防冻液是必不可少的项目。在自己乖乖套上秋裤又加保暖裤的同时,别忘了天寒地冻汽车也容易出现故障,其实很多问题与防冻液有关,例如没有选择合适的防冻液,造成防冻液在水箱内产生杂质,或是不同品牌的防冻液产生了化学反应;再有因为加入防冻液的量过多或过少。因此,小编建议您及时检查和更换防冻液,注意喽~
1
---禁止兑水
请避免防冻液兑自来水使用。加入自来水后的防冻液不但冰点会上升,而且由于自来水中含有杂质,使防冻液会逐渐产生沉淀物,最终影响冷却系统效能。
图片来自于网络
2
---不要直接接触皮肤
防冻液中的乙二醇是有机溶剂,有一定的腐蚀性,请注意不要接触皮肤,使用中不要将其洒溅到橡胶制品或油漆表面。若不慎洒溅,请立即用清水冲洗以免造成机件腐蚀或皮肤损伤。
3
---请使用同一品牌型号的防冻液
不同品牌型号的防冻液因为其生产配方会有差异,如果混合使用,多种化学成分之间很可能会发生反应,从而造成防冻液失去原有的化学特性。
(图片来自于网络)
4
---定期更换防冻液
为了确保发动机冷却系统的正常工作,请定期更换防冻液,更换周期一般为两年或40000 km(具体品牌车型存在差异)。
5
---注意储存方式
确保防冻液储存在阴凉、不受阳光直射的地方,同时应拧紧盖子避免防冻液与空气接触而发生氧化,影响防冻性能。
