2859
汽车油耗一般都是以100公里作为油耗数据,而具体的计算方式为:X/100=Y/Z(其中X代表百公里油耗、100代表100公里、Y代表行驶了Z公里所产生的油量)。
当然具体的数值可以按照自身实际情况决定,那么对应的X=Y×100/Z。百公里油耗主要是厂家在客观的观景当中,用安装在车辆底盘的测试机测量后的值,然后转换为速度参数。然后再按照速度行驶计算出车型理论上实验得出的百公里油耗数据。
当然套用上述公式就可以得出实际的百公里油耗。但是,多数车辆行驶在90公里/小时的时候是接近经济时速,所以很多车企的数据基本上都是通常在90公里/小时测试出来的百公里油耗。主要是通过排气分析仪和碳平衡法分析尾气中碳元素的含量来判断。
虽然油耗可以通过公式计算出来,但是实际油耗主要还是跟汽车的排量、转速、驾驶习惯、车辆改装等有密切关注。比如汽车的排量虽然不是绝对造成油耗的增加,但是一定的气缸容积(排量)更大的发动机,会导致发动机的动力更大,当然油耗也会随之增加。
尤其是新手司机或者驾驶习惯不良的司机,经常性的转速可能会在几千转以上。而最常见的一个现象就是赛车,赛车在比赛时一直保持在极限的转速上面,这个时候油耗自然就会更高。而家用的普通车转速更高的时候,油耗也会比正常行驶的时候高。
其中,驾驶人员的不良习惯,也是油耗增高的一个原因,加上车辆改装等都是油耗居高不下的一个情况。所以,这些都是影响油耗的一个主要原因。如果不排除这些问题,那么实际上计算出来的油耗也是不准确的。
所以,如果要计算实际的油耗,就应该将上述的几种导致油耗增加的客观因素剔除掉,再用其油耗计算公式计算出实际的油耗,这样才是有意义的油耗数据。
当然,由于主观客观的原因存在,所以实际的油耗都会有偏差,但是实际的偏差不会影响大体上油耗的关系值。正常和良好的使用车辆,油耗自然会降下来。
易车号作者提供
