298
虽说现在基本上都是自动挡,但是喜欢手动挡的也大有人在。不过,手动挡的难度比自动挡大,尤其是所谓的换挡顿挫感,相信很多新手司机都遇到过,总感觉没有老司机来的流畅。当然,这也不能把原因都归结于是新手操作,手动挡汽车在冷车启动时,或者在天气比较寒冷的时候,这样的感觉会更加明显。所以,新手也不要觉得是技术问题,还有汽车本身的原因造成的。
要想避免这个东西,还是要熟练掌握离合和油门的配合。离合松快了,容易造成汽车抖动熄火。不过,感觉熄火还好一点,怕就怕汽车突然蹿出去,不好控制住。所以,对于离合的松踩还是挺考究的,可以等到把离合完全松开,再给油也行。或者比较熟练时,可以利用半联动给油,就当于自己给车子加一个坡道辅助。
在学车的时候,我们就应该知道对离合的控制力度,但是每台车的离合松紧程度不一样,这就需要自己多加练习。不管采用上述的哪种方式,力求平稳起步就可以了。所以,你会发现很多老司机起步很快,总感觉他们都是突然把离合松开,然后给油就走了。但这是表面现象,如果你去仔细观察老司机操作方式,他们对脚上的力度把控非常到位,基本上不会出现熄火的情况。
正是因为如此,要想解决顿挫感,就必须注意汽车的转速。这对于手动挡来说,控制转速非常的降档,起步一脚油门就可以把转速拉到四五千转,这个时候你再去升挡就没有顿挫感。因为我们每次换挡都需要踩离合,而踩住离合时,就相当于是处于空档状态。松开离合后,变速箱的转速要跟发动机相匹配。顿挫感就取决两者之间的转速差,越大顿挫感越明显,反之则更加流畅。
相对于自动挡而言,手动挡的操作还是挺复杂。而且对于离合器的力度,是取决于变速箱调校,就看车企是怎么定位这台车的。不过,手动挡的操作也就那么回事,我不信每天开同一台车,难道还不能熟练驾驶它吗?
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
