4772
大冬天的又是寒冷的一天,关于冬季#汽车保养知识#前面说到了,冬季车辆的机油也是需要检查更换的,我们需要选择适合冬季车辆使用的机油。有很多车友就留言,私信小皮车爸了,冬季用什么型号的机油比较好?我们到底该选择使用哪种机油才合适呢,使用哪种机油的性价比更高,对汽车发动机的保护更好呢?今天我们就具体来说一说,汽车机油的选择方法,同时也把机油标号的含义详细的说一说,大家也就可以自己选择了,一起来看吧。
我们就从机油的标号开始说起吧,机油的标号就是在机油桶上的那一串字母加数字,比如SN5W-30这样的,很多新手压根就看不明白,老司机也不一定全懂,那么我就把这个来龙去脉通俗简单的说一下。可能会有点长,建议收藏,下次更换机油的时候,翻出来看一看,以防被坑。
机油标号通常表示粘度和品质,包括品质分级和粘度规格两部分。机油的粘度来自SAE,是“美国机动车工程师协会”的简称。SAE等级就是机油的粘度等级,简单地说就是SAE等级表示了润滑油是稀还是稠。SAE等级中的“W”表示冬季的意思,“W”前后的数字标号有不同的含义。
W前的数字越小,其在低温时粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低。在正常使用过程中阻力较小。W前的数字越大,其低温时粘度越大,低温流动性不好,不能在超过其能力所及的温度下使用,否则会出现发动机异常无法启动的情况。
如标号5W的机油就代表耐外部低温-30°C,而20W代表耐低温为-15°C。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40就代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm/s到16.3mm/s之间。实际情况下,一般家用车的发动机的温度,都是100℃一下,达到100了,那就是“开锅”,冷却液就有问题了,是不会超过这个100℃的。
在5W的前面还有两个字母,其实是机油的分类API是“美国石油协会”的简称,API机油分为三类:“S”开头系列代表汽油发动机用油,“C”开头系列代表柴油发动机用油,当"S"和"C"两个字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。“S”或“C”后边的字母标号标明了机油的品质级别,字母在字母表中排序越靠后,品质等级越高。
我们常见到的就是“SN”,其实汽油机油还有SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL,SM等诸多级别,从"SA"一直到"SN",每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂,这个级别是根据年代来划分使用的,目前SN级别的机油标准已经能满足所有新车型的发动机要求。
说了这么多有点晕了吧,举一个例子就清楚,机油标号SN5W-40,S是表示汽油发动机用油,SN就是机油的级别,目前也就是SN级了,W表示的是冬季机油,5表示的是耐低温-30℃,就是零下30度,40就代表符合100℃时候的机油粘度标准。需要注意一点这里的20、30、40、50、60是表示100℃时候的不同的粘度标准,不是代表最高温度的变化。
那么冬季用什么型号的机油好呢?很简单,首先是SN级,然后根据当地气温来选择,极低的低温来选,最低就是0W,零下35摄氏度,温度再低,估计没办法开车了的。这个低温是表示机油可以耐受的最低温,其它季节选用0W也是可以的。那么后面的20,40,60是表示相同温度100℃下的不同粘度,一般我们使用40的就可以了。还是不放心,不确定的同样的,我们可以参考用户手册,有具体的机油标号建议的。更换机油时,不用去听信什么不同的标号动力更好,保护发动机更好之类的。
说在最后,冬季用什么型号的机油好,选择还是很简单的,查看一下这个W前面对应的低温就可以了。还有就是经常说到的,矿物质机油,半合成机油,全合成机油这个该怎么选,也很简单,我们家用车全选都可以使用。可以满足日常的用车需求,只是全合成机油相对耐低温,高温性能以及某些保护性能更强一些,不过主要是发动机应对更加复杂恶劣的用车环境来说的。还有就是性能强一点,更换的里程和周期就可以长一些,当然了,合成机油的价格也会贵很多的。怎么选就不用说了吧,对于机油的选择还有什么疑问,赶紧留言,评论,私信小皮车爸。
易车号作者提供
