2567
随着冬天的来临,冷车启动发动机会出现抖动,缺缸,发动机故障灯频闪,发动机冷车高怠速下降之后发动机更是抖动严重,踩油门还会熄火,当碰到这种故障现象时应该怎么办?什么原因造成的呢?
遇到这种情况最好的办法就是原地怠速热车,充分热车后,一般情况下故障会消失,如果热车后还是缺缸或者抖动很厉害的话那就必须维修了!
如何解决呢?
1,可能是积碳问题!
活塞上面的积碳过多,或者火花塞上面的积碳过多冷车启动时,喷油嘴喷出的汽油会被积碳吸收无法参与燃烧,会造成混合气不正确怠速不稳抖动甚至缺缸!
2,缸压低造成的抖动或者缺缸!
热胀冷缩这个道理大家抖动,冷车的时候缸压太低所以说工作不良,当热车后缸压恢复正常,工作也会正常!所以说很多会遇到冷车不好启动或者启动后缺缸,着车一会就没问题了!
尤其是油改气车辆最容易出现这个问题,冷车启动容易熄火踩油门无反应,热车后一点故障都没有了!这就是典型的缸压问题!
3,进气,喷油混合气比例不正确!
这里牵扯的方面比较多,像是喷油嘴的雾化情况,火花塞的点火情况,进气压力传感器的数据,空气流量计的进气量数据,冷车状态下汽油泵的泵压问题,还有电脑的环境温度等等有得检查!
综合来说,早晨冷车启动遇到这种情况可以先清洗下积碳,包括节气门,喷油嘴,看下火花塞清洗下燃烧室积碳等等,包括上述提到的各个传感器数据!如果还是没有效果的话可能就是缸压有问题了,可能冷车启动前测量一下缸压是否正常!
易车号作者提供文章
