2956
现在天气越来越冷,温度也下降到零度以下,现在车慢慢成了我们生活旅行的必需品,在这寒冷的日子里,很多车主在车内打开空调,打开空调当然很暖和,那么,很多车主都很好奇,冬天开暖气耗油量大吗?很多初学者的车主为什么感觉冬天开空调比夏天开空调更费油呢?,其实空调暖风的使用方法不对,冬天暖风用油吗?那是因为你不正确,因为老司机教了你如何既省油又除雾。
首先有些司机一上车就打开暖气,其实这个时候发动机效率很差,发动机在外面结冰很长,如果不预热直接运转或打开暖气,对发动机的伤害会很大,油耗会变大,在车库停车或在地下停车场停车即可,但开车前不太长,30秒到1分钟。
另外,冬天打开暖气时,请不要打开车内的A/C按钮,否则,车辆会更费油,A/C按钮也是调节车内温度的重要按钮,但因为是空调压缩机的开关,所以冬天打开A/C按钮不仅没有什么效果,而且费用更高。
冬天是热风,省油,夏天开空调也很费油,但看起来不重要的细节和难度低的操作很多,还是可以帮助车主们达到节约油的目的,冬天的窗户起雾了怎么办?很多人说,如果窗户变成雾的话,就用雨刮就行了,但是窗户的雾太大了,光靠下雨是解决不了问题的,此外,还可能使窗户模糊,影响汽车的安全,要说彻底解决这样的问题,其实很简单。
车主可以采取开暖风除雾的方式,把空调温度调节按钮转到暖风方向,空调方向按钮转到玻璃出风口,这时热风就会直接吹向前挡玻璃,一般会持续1-2分钟左右,雾气就会慢慢的消散,在这里告诉大家一个汽车防雾小技巧,我们可以将洗洁精与水混合在一起,比例是1:10混合就行了,将其轻轻擦在玻璃上就可以了,最好是用吸水性比较好的抹布,水干了之后再擦一遍就行了,这个除雾效果也不错,能够让汽车保持长时间不起雾。
易车号作者提供文章
