1048
这个超强烈的宽车体式样Lancer EVO,从外观上看起来就像是一辆征战澳洲WTAC赛场的工厂赛车,才会施以如此放纵的改装风格,不过实际上这辆车是百分之百位在日本,车主打造它就仅仅是为了在筑波赛道享受单圈计时乐趣而已。放眼望去最让人注目的就是那来自VARIS的ASSO系列为基础,再特注追加更宽的规格化的特制品,让车幅轻松超过2公尺的可怕规格。
而要让这宽车体有个体面的轮框搭配也是不太容易,前轮为VOLK RACING TE37V MARK-II 18吋11.0J ET-30,搭配后轮WORK S1R 18吋11.5J ET-33的超可怕规格。虽然前后轮框的尺寸并非一致,不过因为四轮传动车的关系,车主前后轮都统一采用295/30R18的Yokohama AD08R高性能运动胎型。
叶子板上大胆设计的散热孔,是为了让乱流可以降低阻碍地通过车身所设计,大胆的后尾翼则是SARD的GT 3D尾翼,另外两侧的翼端则是重新设计的产品,可提供高速时更强大的下压力。制动系统前后都使用上ENDLESS的竞技用产品,前轮为对向六活塞卡钳搭配370mm的碟盘,后轮则为对向四活塞卡钳,搭配332mm的碟盘做组合,避震器来自EVO的改装名门UNLIMITED WORKS的产品,目前前后弹簧公斤数为F16kg/mm、R14kg/mm的设定。
全车最受人目光注视的就是那宽达2公尺的宽车体套件,原钣本是以VARIS的ASSO系列为基础,向VARIS订制的特殊规格产品。
叶子板上的散热孔是为了让乱流可以降低阻碍所设计,另外硕大的SARD GT 3D尾翼,则是透过重新打造的两侧翼端,营造高速时更强大的下压力。
前轮11.0J ET-30搭配后轮11.5J ET-33的超特殊规格,才有办法塞满整个宽体轮拱,轮胎部分则是搭载前后相同的295/30R18 Yokohama AD08R高性能运动胎型。
制动系统前后都使用上ENDLESS的竞技用的多活塞产品,搭配UNLIMITED WORKS的避震器,目前前后弹簧磅数为F16kg/mm R14kg/mm的设定。
心脏部分当然也非同小可,Cosworth的锻造活塞搭配H断面的锻造连杆,搭配full counterweight曲轴,将排气量推上至2.2升式样,上半座选择与筑波最速S15铃木相同的BIGVALVE HighResponse套件。另外冷却系统部分,前置中冷器与水箱都是选择ARC的产品,机油冷却器为HKS的产品,做全面的性的效能提升。
涡轮本体选择反应灵敏的HKS GT3037S滚珠设计产品,车上的HKS F-Con V Pro全取代可程式电脑的撰写,则是交给位在群马县的Autohousesolid所负责,目前最大马力则是上看470ps 。
这部车目前在筑波的最速成绩为1分1秒台的实力,车主也定期地参加各种走行会,今后也会累积更多赛道内的经验将成绩逐渐缩减,也让人知道这辆超霸气的EVO6不单单是仅有外表,而是拥有可认真去做秒数的单圈纪录设定。
下半座换上Cosworth的锻造活塞,搭配H断面的锻造连杆,及full counterweight曲轴,将排气量推上至2.2升,再搭配BIGVALVE HighResponse的高效率上半座套件,另外冷却系统的强化则是交给ARC与HKS的套件来负责担任。
HKS GT3037S涡轮机为这辆车主要的马力来源,HKS F-Con V Pro全取代可程式电脑的撰写则是交给Autohousesolid来撰写,最大马力则是提升到470ps。
排气管的打造也是出自于名门UNLIMITED WORKS的特注产品,直接中置上出的设计,更是直接将备胎部分的钣金切除,另外排气管经过的橘色副车台部分,可是来自RACEFAB的强化产品。
驾驶座换上了BRIDE的固定式产品,副驾驶则是来自EVO4的原厂座椅,询问之下才发现,原来车主在19岁时候购入了一辆全新的EVO4,后来因为种种因素将车辆报废,为了怀念人生第一辆EVO,才将座椅移植到目前车上。
Defi制的追加仪表,从左开始顺序为水温、油温、排气温、油压、涡轮压力,另外这辆车的空调系统都还是正常使用中。
车主表示:「TME GSR规格的齿比偏向于街车的设定关系,变速箱换上了密齿比的RS五速变速箱来强化加速能力」。
文章由易车号作者提供
